comment_413195
Salut à tous, j'ai emmené ma M3 chez BMW pour faire un diagnotic suite au voyant EML qui c'est allumé.
La sanction "boitier papillon", je n'ai pas encore eu le cout de la réparation. Savez vous combien cela va couter, ou existe t'il une autre alternative sans pourtant devoir changer toute la pièce. Merci.
comment_413201
"Boitier papillon" ca veut rien dire :)
C'est le Capteur de Position des Papillons (TPS) qui déconne ?
comment_413209
oui ca doit etre ca ,le mecano la passe a la valise c est un code defaut qui a apparut +de 250 fois en fait j ai memoire maintenant qu elle poussait par palier je pense que tout est lié
comment_413515
Posté 12 February 2012 - 21:11
"Tien nous au courant de ce que dit le diag...
Des fois ça vient du capteur de position des gaz l'EML, mais ça peut être autre chose...
Je crois que c'est censé être lié à un souci électronique."
plus haut, ce que je t'avais posté il y a 4 jours su ton post "Voyant moteur"...
Méfie toi bien qu'il ne s'agisse pas juste de crasse dans la prise ou alors d'une pin tordue ou qu'il ne soit pas juste mal rebranché. (y'a aussi la corrosion)
A chaque vidange faut le défaire pour sortir le filtre à huile, à la longue il peut y avoir un mauvais contact à force de débrancher rebrancher...
J'dis ça, j'dis rien, mais c'est pas une panne si courante que ça le capteur, donc fais gaffe de ne pas te faire facturer ça pour rien.
La valise, la lire c'est bien, mais ça ne veut pas toujours dire que la pièce est morte alors que, chez BMW, ils changent direct, un peu comme les ponts...
Après, si c'est pas trop cher vas-y, avec une prise neuve côté capteur le contact sera de toutes façons amélioré.
comment_413527
merci a toi
c est tout bête la voiture tourne normalement sauf que quand j appuie elle donne des acoups et si j appuie fort elle se mettre en securité pour l instant il m annonce une piece a 600 euros !!!
comment_413532
Ah d'accord...
A ce prix là, ça vaut le coup de mettre un très léger coup de papier de verre sur les contacts et de vérifier que tout est bien enclanché, qu'il n'y a pas de jeu...
ça n'engage que moi, mais regarde ça tout de même...
comment_413553
je suis d accord avec toi mais le probleme c est que moi je ne suis pas mecano et en plus comme tu dis chez bmw ils ne cherchent pas a comprendre ils changent
comment_413714
SLUT
JE VAIS ETRE OBLIGE DE CHANGER COMME J AVAIS DIT LE BOITIER PAPILLON ET L ELECTROVANNE APPAREMENT CHEZ BMW C EST COMME CA UN PEU DEGOUTE
comment_413746
Ils veulent pas te changer le moteur en même temps tant qu'a faire ?
Va voir un indépendant.
comment_413752
C EST CLAIR TU AS RAISON MAIS QUI C EST QUI EST SPECIALISTE DES //M3 A LYON ?
comment_413769
Ok, maintenant je comprends pourquoi tu voulais mon adresse en MP...
Tu voulais sans doute un coup de main, faudrait qu'on se rencontre, j'avais pas pigé...
Spécialiste M3 à Lyon ???? Je ne vois pas qui te recommander...
Il doit y en avoir mais où ?
comment_413770
peut être le garage massot a balan a voir avec lui il fait que de la bmw
comment_413772
ok merci a toi
comment_413905
Salut agost
moi je te conseille de changer le capteur de position des papillons ( 70€ ) j'ai déjà eu le même symptôme
comment_413928
Salut agost
salut a toi
le probleme c est que dans la precipitation j ai déjà commandé le boitier papillon complet je suis degouté 490 euro chez bmw remisé . J ai fais ça suite au diag chez bmw
merci a toi
comment_415086
salut
a votre avis combien de temps de main d oeuvre pour changer la piece ? j ai recu la piece aujourd hui je pense le faire ce week end avez vous des conseils pour le montage .
merci
comment_415124
Le TIS ou du côté de Darkgyver
merci a toi cela parait assez simple sauf ce qui m inquiete un peu c est de devoir effacer les defauts je ne suis pas equiper pour ca il va falloir que je retourne chez bmw juste pour ca
