Nettoyage M3 E92
zaino pas essayer mais ya plus simple a utiliser
Zaino, en cire, y a pas plus simple! Pas besoin de masquer les plastiques, tu peux même en mettre sur les vitres! Franchement, même en l'appliquant comme un âne le résultat est bien.
  • Réponses 105
  • Vues 12.9k
ya pas une preparation "style melange a faire" pour la zaino jdemande car pas testé encore?ou alors je confond avec un autre produit...LOL
je parlais pas de lapplication(pose) de la cire car dans ce cas beaucoup de cire et de sealant sont applicable sur les plastiques, les phares, vitre etc...
Si tu peux mélanger la cire avec du zfx. Ce n'est pas obligatoire mais ça permet d'améliorer le rendu et surtout d'optimiser le temps de séchage. Sans le zfx tu dois attendre 12h entre les couches (de mémoire), avec une trentaine de minutes suffisent ce qui est assez pratique.
Le mélange se fait très facilement.
j'ai du Z5 avec ZFX et je peux vous dire que l'application est super facile, l'essuyage idem et le rendu <3 <3 <3
Zaino c'est vraiment de très bon produits.
La tenu dans le temps est excellente, sur les couleurs foncées cela donne de la profondeur à la peinture, bref que du bon
ok peut etre la prochaine fois je la testerai.
mais la wolgang fuzion me tate bien...
  • 3 semaines plus tard...
Salut après avoir fait la 107 de ma femme,j'ai attaqué la M3!
J'ai lavé la M avec Shampooing Ultime et technique des 2 seaux.
Séchage complet de la voiture a la micro fibre.
Légère décontamination avec le Système Gomme Quik Clay
Protection des jointure et optique avec du Scotch carrosserie
Élimination des petite trace d'ongle sur l'intérieur de la poignée de porte avec L'UC et Tampon Applicateur Mousse jaune.
Tres léger passage a l'orbitale de chez MEG avec le Rénovateur Ultime et le pads jaune
Passage au SWIRL X et pads noir
Cirage a Ultimate Wax
Voici le resultat:
post-1612-0-55654800-1341140411_thumb.jp
post-1612-0-63005600-1341140467_thumb.jp
post-1612-0-35579800-1341140509_thumb.jp
alors satisfait de tes nouveaux produits?
ca brille bien, jolie boulot :nickel6:
Salut oui je suis très satisfait des produits.Même un mec qui est carrossier m'a dit qu il avait jamais vu un tel résultat pour des produit de gamme amateur.Heureusement que le résultat est la car j'ai quand même passé au moins 10h sur la M.
Nickel ! beau boulot Hervé !
Merci bien REYCO!
jolie !
jolie !
Merci Cédric !
Superbe.
Indique moi la tenue dans le temps
Et si apres une pluie faut y repasser 10 h , ou un simple lavage et essuyage suffit pour garder le resultat
une fois waxé ton lavage est plus simplifié.ca evite au contaminant et autre daccroché.
tu as juste a maintenir ta protection sans utilisé de shampoing acide ni degraisant car sinon ta waxe saute.(ph neutre)
pour la tenue dans le temps tout depend de ton utilisation et de tes lavages:
une voiture qui dore dehors et roule tout les jours devra etre lavé toute les semaines au minimum et waxé tout les mois.
pour les autres qui connaissent rarement la pluie et sorte 2 ou 3 fois par semaine =lavage toute les semaine ou tout les 10 jours et waxé une a deux fois par trimestre aprés lappreciation perso joue beaucoup.
pour ce qui est de la pluie ca saute pas la protection don't panik,comme tu las dit un simple lavage et un essuyage suffit avec un petit coup de QD(brillance eclair ou autre) pour parfaire le tout et ca brille
et pour le polissage complet de la carroserrie c'est un fois par an pas plus et en fonction des degats bien sûr.ca sert a rien denlever des microns du vernis pour rien c'est toujours bien de pouvoir lui laisser une seconde renove au cas ou car le procedé de polissage nest pas repetable a linfinie...un jours ou lautre on passe a travers
Je répond un peu tard.
Oui la orbitale pardonne plus que la rotative c'est sur mais bon passer 10h sur un capot de E46 plus jamais pour moi...
Zaino oui pour avoir un rendu top faut utiliser le zfx ( rien de sorcier tu rempli une fiole fourni de z2 ou z5.... Etc et tu rajoute 4/5 gouttes de zfx , tu secoue et applique rien de sorcier).
Jai commander la Wolfgang je veux lessayer aussi en combo avec le BO c'est génial apparament.
Rvktm t'as passé le swirl x à la machine ? Vitesse très lente?
Oui j'ai passé le swirl à la machine sur la 3ème vitesse puis cirage à la main.
et niveau rendu t'as été satisfait ? c'est un produit pour être travaillé essentiellement à la main non ?
Purée, entre samedi et ce soir,j'ai du passer 8h sur la ///M!!! Je viens juste de finir.
Au programme:
lavage
passage de la clay
Cirage des Jantes aux chemical guy
2 couches de cire synthétique Zaino Z2 + ZFX
1 couche de cire naturelle auto glym HD
1 dernier passage de dodo juice red mist pour virer les derniers résidus de cire naturelle.
Elle est prête pour la route des vacances (en emportant du QD et de la QW) et moi j'ai les cuisses, les bras et le dos en miettes ;o)
Petite question pour les pros: Je galère toujours pour faire les vitres. J'utilise de l'autoglym fast glass avec une microfibre et j'ai l'impression que ça laisse parfois des traces et toujours un voile sur la vitre.
Un conseil pour améliorer cette étape?
Salut oui je suis très content du rendu,et pour le moment lavage après lavage elle brille toujours!Tu peux utiliser le produit à la machine et à la main aussi!
Au programme:
lavage
passage de la clay
Salut essaye une fois de prendre du papier journal et du lave glace!
