comment_418943
salut, je suis donc en train de remonté ma M3 et je vais donc supprimmé le bloc ABS et tout tirer en durite AVIA.
suis-je obligé de mettre un repartiteur de freinage pour l'arriere ou pas besoin ?
comment on fais les personnes qui ont des M3 pistarde ?
si vous pouvez me mettre des photos ou autres ca serai cool.
merci d'avance
comment_418976
Je pense que supprimer l'abs n'est pas une bonne option, ca ne freinera pas mieux et ca enlève une sécurité surtout sous la pluie.
Sur la mienne il ne marchait pas donc je l'ai supprimé et monté un répartiteur trouvé sur une super 5 car sinon tu as presque pas de frein sur l'arrière.
Je regrette ce choix, j'aurais mieux fait de réparer l'abs.
comment_418997
!!!? moi j'ai débranché l'Abs sur la mienne et l'arriere freine même trop !! lol
Tu peux regarde mes vidéos à Ledenon en février 2011,on le voit bien,le slick arriere fume même avec blocage de roue !!
Là,je monte un kit gros freins derriere en 355/32 4 piston car avec les étriers d'origine et disque Zimmermann marre de bloquer
à cause d'une mauvaise répartition de freinage..certainement du à cuase du gros kit devant et d'origine d'arriere mais je ne pense
pas que cela soit la cause de l' ABS !!! l'avenir me le dira...
comment_419002
le problemme c'est que je fais un SWAP d'une 3.2L sur une 318IS.
ma voiture fera uniquement de la piste donc je ne pense pas que sur circuit je vais avoir besoin de l'ABS.
ton repartiteur tu la mis ou ?
comment_419026
Je l ai installé a la place du bloc abs
Je te fais une photo du montage si tu veux mais ca sera pas avant ce week-end car l auto n est pas chez moi.
comment_419030
mai un répartiteur réglable a l'intérieur , comme ça tu gère ton freinage AV - AR ( a cote du frein a main )
comment_419094
Avec un freinage de E36, tu envoies la même pression à l'arrière et à l'avant. Si tu surdimensionnes ton freinage arrière, sans augmenter copieusement l'avant tu bloqueras tes roues arrière encore plus facilement
JC
comment_419102
oui je veu bien. ca serai vraiment simpa de ta part.
tkt si ces pas avant ce week end ces pas tres grave car la voiture n'a même pas encore le moteur dans la caisse lol. je ss en train de refaire quelques truk dessu.
comment_419106
si des personnes du forum ont des photos de montage ou autre je suis preneur :D
comment_420423
Sur mon post, tu as le mien.
Bien que j'ai un pédalbox, ca change rien dans le fond, un limiteur arrière placé a coté du frein a main, et tu peux régler quand tu veux comme tu veux, en passant en durites avia dans l'habitacle.
Un limiteur ça coute 50€.
comment_421164
Un limiteur placé dans l'habitacle est certes mieux placé mais il me semble que ce n'est pas autorisé en Groupe N et Fouxy l'a donc mis dans le compartiment moteur !
comment_421172
Oki doki, je suis pas vraiment au fait des reglementations circuit...
Enfin il est clair que c'est pas pratique, ca va prendre quelques tours a regler...
comment_421185
Exact, réglage interdit depuis l'habitacle en groupe N.
comment_422040
tu as pensé a faire des photos fouxy ?
merci
comment_422057
merci
Je suis pas allé au garage ce week end mais je t oublie pas.
comment_422151
ca va merci. tkt pas de problemme. j'ai ennormement de taff en ce moment donc la M3 est sur calle lol
comment_425703
salut je voie que tu est au alentour aix , si tu veux voir mon montage du répartiteur fait moi signe , je suis a coté d'aix
comment_425901
Un peu tard mais voila la photo
merci ces pas trave pour le temps, j'ai eu du taff a coté.
tu as gardé ton maitre cylindre d'origine ?
comment_425996
oui
