Posté(e) le 10 mars 201213 a comment_421367 bonjour a tous ,voila j'explique mon probleme: aujourdhui je suis parti avec mon m3 E36 3L , a l'aller l'aiguille de chauffe est rester au milieu et au retour l'aiguille de chauffe est monter a la limite de la zone rouge mais n'ai jamais monté dans le rouge et des que je ralentissant l'aiguille baissait et des que je raccélérai l'aiguille est remonté , je pense au visco coupleur ou a la pompe a eau ? qu'en pensé vous ? est ce que c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous ? merci de me conseiller ou de m'aider
Posté(e) le 10 mars 201213 a comment_421450 Salut, Déjà, j'arreterai de rouler tout de suite..... (sinon tu risques un joint de culasse au mieux....) Ton diagnostic est probablement le bon, elle a combien de bornes ? @+
Posté(e) le 11 mars 201213 a Auteur comment_421488 Salut, Déjà, j'arreterai de rouler tout de suite..... (sinon tu risques un joint de culasse au mieux....) Ton diagnostic est probablement le bon, elle a combien de bornes ? @+
Posté(e) le 11 mars 201213 a Auteur comment_421490 Ok merci, ou peut être le thermostat qui s'ouvre pas ? Non ? De toute façon je ne vais pas rouler temps que le problème ne sera pas résolu, elle a 206000 km
Posté(e) le 11 mars 201213 a comment_421506 vu le kilometrage je serais toi je ferais déjà un check up pompe à eau+courroie+galets associés et le calorstat. en même temps tu seras obligé de tomber le visco aussi ça te donnera une idée de son état .
Posté(e) le 11 mars 201213 a Auteur comment_421508 vu le kilometrage je serais toi je ferais déjà un check up pompe à eau+courroie+galets associés et le calorstat. en même temps tu seras obligé de tomber le visco aussi ça te donnera une idée de son état . ouui je croit que je vais faire sa , au moins je repart niquel a ce niveau la
Posté(e) le 11 mars 201213 a comment_421541 Ok merci, ou peut être le thermostat qui s'ouvre pas ? Non ? De toute façon je ne vais pas rouler temps que le problème ne sera pas résolu, elle a 206000 km Thermostat, ça metonnerait car c'est rare qu'il bloque en position fermée je crois. Et vu le kilométrage si tas jamais changé la pompe à eau , ya des chances.... et faudra le faire quoi qu'il en soit .... @+ciao
