Posté(e) le 18 avril 201214 a comment_433669 E85 ca veut dire que ca contient au maximum 85% d'ethanol. Mais dans la réalité le pourcentage d'ethanol varie énormément entre les différentes station et surtout les différentes saisons! En été l'E85 contient bien 85% d'ethanol, par contre en hiver la plupart du temps on passe a 70% d'ethanol!! Hors qu'est ce qui se passe si tu fais ta cartographie avec 85% d'ethanol puis que tu roules avec seulement 70% d'ethanol ? Signaler
Posté(e) le 18 avril 201214 a comment_433685 E85 ca veut dire que ca contient au maximum 85% d'ethanol. Mais dans la réalité le pourcentage d'ethanol varie énormément entre les différentes station et surtout les différentes saisons! En été l'E85 contient bien 85% d'ethanol, par contre en hiver la plupart du temps on passe a 70% d'ethanol!! Hors qu'est ce qui se passe si tu fais ta cartographie avec 85% d'ethanol puis que tu roules avec seulement 70% d'ethanol ? On retrouve également de grande différence de qualité / Taux d'octane dans les essences. Pourtant sa roule... Tu peux avoir une map hiver et une map été que tu flash 1x par saison, ( Les fournisseur de bio indique à partir de quel date on passe en bioethanol hiver ) Ou exactement comme les gestions d'origine essence, il faut basé ta map sur le bio de plus mauvaise qualité, soit le bio hiver pour le cas. Pas de problème... que des solutions ! Signaler
Posté(e) le 18 avril 201214 a comment_433713 Si tu fais ta cartographie pour le %age minimum tu perd toit l'intérêt de l'ethanol... Et si jamais tu vas dans endroit ou il y a pas d'E85 tu fais comment ? Tu fais rapatrier ta voiture sur plateau ? Avec une gestion programmable qui gere le flexfuel tu as tout les avantages sans les inconvénient. Mais de toute façon l'E85 est vraiment utile que pour les grosses prepa. Signaler
Posté(e) le 19 avril 201214 a comment_434079 Moi je dit juste que chaqu'un fait ce qu'il veut ,apres vous etonner pas de vos durites et joints de culasse Signaler
Posté(e) le 19 avril 201214 a comment_434115 Si tu fais ta cartographie pour le %age minimum tu perd toit l'intérêt de l'ethanol... Et si jamais tu vas dans endroit ou il y a pas d'E85 tu fais comment ? Tu fais rapatrier ta voiture sur plateau ? Avec une gestion programmable qui gere le flexfuel tu as tout les avantages sans les inconvénient. Mais de toute façon l'E85 est vraiment utile que pour les grosses prepa. Voilà! Donc comme pour les grosses prépa, t'amène ton carburant... Signaler
