comment_426438
bon soir j`ai quelques soucis avec mes 2 cles aucune marche et aujourdui la serrure de porte conducteur marche plus donc je ne arive pas a fermer la voiture ni ouvrir quelqu'un et arive se souci.
merci d`avance
comment_426458
salut j'ai a peu prés le même soucis mais sa fonctionne avec la clef dans la serrure seulement pour ouvrir et fermer en déverouillant avec le bouton d'ouverture et fermeture le loquet sur la porte ne s'abaisse pas donc pas de fermeture possible sans mettre la clef a l'interieur de la serrure coté conducteur et tourner pour ouvrir/fermer le vehicule
  • 2 mois plus tard...
comment_452061
Quelqu'un a une idée du démontage de la clef pour remplacer la pile ?
J'ai eu le même souci sur mon 330 la pile était un accus qui se recharge sur le neiman BMW m'a vendu carrément une autre clé car le boitier ne s'ouvre pas.
comment_452066
Je crois que j'ai vu passer un sujet là-dessus... sinon, Darkgyver peut aussi être ton ami
comment_452114
Ca ne se démonte pas malheureusement, et ça me parait bizarre que ce soit un problème de pile qui arrive sur les 2 clés exactement au même moment.
Le seul moyen c'est de "casser" la clé et de la recoller ensuite.
comment_452145
De mémoire ce n'est pas une pile mais une petite batterie qui se recharge quand ta voiture à le contact ou roule
Car j'avais eu le même souci que toi avec mon double et en ayant 500km après plus de souci
Pour les serrures c'est la maladie ou du loquet qui ne remonte ou baisse plus
Modifié par Supersport
comment_452447
Pour le changement de batterie de la clé regarde sur ce lien ça se fait très bien!
comment_453970
Du jour au lendemain la centralisation ne fonctionne plus.
Je prend la deuxième clef en pensant que c'est la batterie de la clef mais rien.
Quand je débranche la batterie et je rebranche, je ferme et ouvre 1 fois la voiture a la télécommande tout fonctionne. Puis si je veux fermer de nouveau sa ne fonctionne plus.
Cette après midi je suis dans la voiture j'ai pu fermer la voiture avec la télécommande.
Je rentre chez moi la télécommande ne fonctionne plus.
Je ne pense pas que ce soit la clef qui merde mais plutot la centralisation ou ... je ne sais quoi.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de quoi regarder ??
  • 3 mois plus tard...
comment_476130
salut speedlinetiptop,
je viens aux nouvelles pour savoir si ton probléme est résolu car ma M m'a fait le même délire l'autre jour,
la porte conducteur se ferme mais ne s'ouvre pas avec la telecommande
merci à toi ou à un autre de remonter l'info si vous avez trouvée d'ou venait le probléme
comment_488248
Je deviens pro du déterrage ...
J'ai le même souci que toi as tu une solution ?
comment_489295
pas encore, pas touché a la M depuis 1 mois.
comment_525682
Comment ça fonctionne la recharge de cette petite batterie puisqu'il n'y a pas de contacts electriques ?
Les autres infos aussi sont stockées sans contact ?
