comment_433562
Bonjour
Je possede une 325i E30 moteur s50b30/32 boite 5 et un pont S3.91 gros carter
est til possible de mettre juste le couple court 4.27 du petit carter (316-318) dans le gros
ou les cotes sont differents
-Actuellement fond de 5eme 200km/h
jaimerai faire 180km/h
Si qq1 sais le rapport pour arriver a cette vitesse je suis preneur
merci pour votre aide
comment_433646
il autobloquant le pont?
car si tu le vends au cas ou le montage ne se ferais pas je connais un acheteur;
comment_433728
je vend pas le pont je veu juste mettre le pignon dattaque et la couronne du petit carter dans le grand je compte juste acheter les pignons mai que si ca ce monte
comment_434035
ce qui est bien avec toi Tony c'est que c'est des réponses rapides, clair et précis !
Booom ! lol
:nickel7:
:o
comment_434090
Ok merci pour la reponse
Les discourts ne servent a rien . Pour les couples cours c'est beaucoup plus facile d'en trouver pour les ponts en 188 de 3.0 que pour les 3.2. Je viens de passer le mien a 4.27 avec un couple qui m'a rien coute recuperer sur une 518 i E34.
comment_434251
jai peut être pas precise mai jai un pont de E30 325i et non de m3 E36 mai je sais juste que sur les E30 ya petit et gros carter de pont et les petit on un rapport plus court il ya surement dautre bmw qui on plus court que 3.91 mai je sais juste pas de quelle model recuperer le couple pour le greffer dans mon pont gros carter E30.
Si qq1 a les dimension des axe et longueur des pignon je pourrai comparer avec le 3.64 qui traine chez moi
comment_434269
Ce que tu appelles gros carter E30 je pensse que cela doit correspondre au petit carter E36. Dans ce cas je pensse que tu peux monter un couple de 316 ou 318 ou autre. Ou comme moi un 4.27 de 518 i E34 c'est les memes.
Tony
comment_436387
Tony
je sais pas comment faire pour voir ton profil quan je clic sur ton pseudo ca me dit 2-3 trucs je voulai savoir se que ta comme ///M moteur boite rapport du pont d'origine et vitesse max avec le 4.27
comment_439290
merci pour le lien jai fait le calcul actuel et ca correspond ca va me permetre de choisir un nouveau couple mai dabord je change de moteur
