comment_437092
Salut a tous
Voilà après une journée drift sur circuit et donc des montées en température d' huile allant jusqu a 110 degrés mais pas plus
Et bien j ai eu mon voyant d' huile rouge( celui du haut donc Juste au dessus du 3 du compte tours) qui s allume que au ralenti
Quand je roule il s éteint
Mon niveau est bon a froid ou a chaud
Avez vous des suggestions a ce problème ???
Merci d' avance
comment_437158
C'est pas bon... Pression d'huile...
Pompe à huile out ou problème de manocontact... Je ne sais pas à combien il est taré sur les M3...
comment_438281
Ok
Merci jvai essayer de changer le mano de pression d' huile dans un premier temps il vaut 9e
Mais après si c est pas ça ça m inquiète un peu je verrai pour la pompe a huile mais ça me semble bizarre
Je tiens au courant
comment_438284
Sinon tu montes un mano de pression à la place du manocontact et tu vérifies ta pression. Tu dois pouvoir trouver les valeurs à différents régimes, à chaud et à froid. :wink:
