comment_437498
Hello hello tout le monde!
J'ai organisé un group-buy sur 1addicts pour l'achat d'une gauge P3 pour nos 1M (http://www.p3cars.com/catalog/135/ voir photo en dessous)
C'est un super investissement et on a un rabais de 23%!!! Sur un set complet (Gauge P3 enhanced avec CANBUS et pré installée dans une grille de ventilation) le prix normal est de $459 et après le rabais $354 soit $105 de réduction!!
Si vous etes intéressé veuillez vous inscrire sur la page suivante:
http://www.p3cars.com/1addicts-group-buy/
S'il y a plusieurs intéressés en Suisse on peut réunir nos commandes pour économiser sur les frais de ports/douanes!
comment_437538
Voilà un ptit résumé!
Precisely Color Matched
Seamless integration with the BMW red interior lighting including automatic dimming to match dash brightness.
Upgradable Firmware
Easy to install firmware upgrades to add new features and functionality as they are released.
Monitor Live Engine Data
Boost pressure* (BAR or PSI), intake air temp, coolant temp, throttle blade position, exhaust gas temperature and more.
Built In Performance Timer
Automatic start and stop 0-60 (0-100kph) timer for evaluating changes to your car's performance after modifications or tuning.
Diagnostic Data Interpretation & Reset
Read and clear diagnostic trouble codes (DTC) to reducing trips to the dealership.
3x Analog Inputs for High Precision Sensors
Add additional functionality by plugging in more sensors to gather more performance data while you drive.
comment_437792
Et ca s'installe comment ? branchement etc...
+1 sa m'interesserais aussi svp
comment_440281
Rien à dire! c'est de la très très belle qualité.
surtout que la grille est "made in BMW origine" ! ( il y a le logo et le no de réf BMW..)
il achète la grille bmw, et la modifie, (intègre le module affichage led). rien à dire l'ajustement c'est parfait.
j'ai la photo, mais c'est la même que plus haut , donc inutile.
Ah oui, j'ai également... fait l'acquisition de 4 jantes pour le ring, chez notre ami "Mark".
Suite à cela, je suis à la recherche d'un jeu de câles de 6mm, (pour respecter scrupuleusement les voies d'origine) n'éxistant probablement pas...ou bien? ... est ce que quelqu'un en auraient et me les vendrai?
sans que je les achète sur le net....
comment_440285
au niveau branchement etc. comment ça fonctionne ?? tu as une notice de montage quelquechose qui tu pourrez nous scanner
Je suis prendeur d'autres photos même si c'est les même c'est toujours mieux d'avoir plusieurs angles
d'avance merci rpm
comment_440321
La notice d'installation se trouve par ici:
http://www.p3cars.co...stall Guide.pdf
Et une video en anglais ici:
d'avance merci rpm
comment_440402
Salut à tous,
En solution alternative, et pour ceux qui ont un iphone ou itouch, vous pouvez utiliser REV (ou un équivalent).
http://www.devtoaster.com/products/rev/]http://www.devtoaste...m/products/rev/
J'utilise le ElmCanII-WLAN pour la connexion. Ca se branche sur la prise OBD, ça crée un réseau wifi sur lequel on peut se connecter avec le iphone (ou ipod/ipad). Ensuite l'application te permet d'avoir accès à des sondes moteur. On peut aussi visualiser les codes d'erreur. Il y a également d'autres fonctions comme le calcul du couple ou de la puissance et enfin une fonction chronomètre pour circuit qui utilise le GPS interne de l'iphone.
On peut donc avoir des sondes de ce genre (5 sondes affichables en même temps):
On peux aussi enregistrer une session, évidemment, et ensuite l'exporter en format CSV pour l'utiliser dans Excel par exemple. On peut également fixer des valeurs limites pour chaque sonde, et ça met une zone rouge (pas visible sur mon exemple). Sur l'exemple au dessus j'avais affiché en principal la température d'eau, et autour le niveau d'essence, le couple, la température d'admission dans le collecteur et le boost turbo.
Pour la connexion je recommande plutôt OBDKey WLAN, plus petit. Je l'ai en version bluetooth pour me connecter avec Race Chrono, c'est plus pratique que d'avoir le fil du ELM Can.
A+
