comment_439359
Est ce que quelqu'un a déja monté un lecteur USB de marque YATOUR?
Le est un 3pin + 4pin qui le branche normalement sur le chargeur CD, j'ai essayé mais sa ne marche pas... Il y a un petit fil rouge aussi qu'il faut brancher mais je ne sais pas où.... La notice est peu explicative..
Merci de m'aider
comment_440087
Quel est la référence de ton modèle ?
j'ai regardé sur leur site pour la mienne il me faudrait celui la YTM06-BMW2
Sur la notice concernant le fil rouge il y a ça.
"If there is a RED ACC wire on the harness, please attach it to
the ACC signal of the car"
Reste plus qu 'a trouver le ACC signals !!!
Je pencherais pour le + 12V aprés coupure.
Modifié par reyko
comment_440238
la ref c'est YT M06 BMW4, il se branche sur le chargeur cd, oui le fil rouge c'est sur le + aprés contact. Mais j'aimerais tout mettre dans le coffre. Si quelqu'un a déja fait;....
comment_440267
Si tu as un ampli, il doit y avoir un remote que tu dois pouvoir utiliser.
Reste a trouver un schéma des câblages d'origine.
comment_440278
j'ai branché directement sur la batterie, sa marche, et quand j'éteinds le contact le lecteur s'éteint donc je vais essayer comme sa.... je verrai bien
comment_440653
sa marche paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaass.................. enfin une fois ensuite je coupe le contact et après je rallume et la sa ne fonctionne plus.
je comprends rien!!!!!!! :(
comment_440718
Tu t'est mis en direct sur la batterie ?
Si oui je pense que c'est normale, il faut que l'alim ton module soit coupée avec le contact.
Modifié par reyko
comment_440727
Débranche le fil rouge et rebranche le, ca remarchera 1 fois.
Le fil rouge c'est un remote, c'est a dire un signal pour lui dire de se mettre en route, si il est branché sur du +12 constant c'est comme si tu lui de démarrer une et une seule fois.
comment_441504
Dans ton coffre est ce que tu as un chargeur cd ou le DVD pour la navigation ?
comment_441553
Ok donc tu dois pouvoir retrouver un + 12V après coupure sur l'alim du DVD GPS.
comment_441792
C'est pas facile à distance mais il y a forcément une alim 12V.
Tu t'est pris sur une bonne masse pour faire tes mesures ?
comment_441827
Oui j'ai trouvé un + permanent c'est tout, par coontre j'ai trouvé un + après contact derriere le poste et j'ai essayé de le branché et pareil il me fonctionne qu'une fois. A chaque je suis obligé de débranché le fil positif.
Je pensemelefaire rembourser
comment_441938
C'est dommage je pense que tu n'est pas très loin de la solution.
Tu as acheté ça ou ? et ca vaut quoi ?
