comment_440128
j'aimerai savoir comment monter un coupe circuit deux pôles svp ? http://www.gt2i-competition.com/Coupe-circuit-2-poles-p-11832-c-220_236.html
en fait j'ai une perte de courant (qui me décharge la batterie), je ne sais pas d'ou cela viens (et j'ai pas envie de chercher) donc j'aimerais monter ça pour conserver ma batterie quand je me sers pas de la voiture.
merci d'avance
comment_440871
Tu as bien fais de dire que tu n'avais pas envie de chercher en fait...
Pour tester tes fusibles, tu en as pour 1h / 1h30, c'est chiant, certes, mais c'est surtout réglé pour la suite
comment_441068
Salut
Une perte de courant est due en general a:
Un probleme avec l'autoradio
Une alarme additionnelle deffectueuse
Un alternateur deffectueux
Une lampe qui reste allumee ( regarder dans le coffre sa arrive souvent )
comment_441081
Il te faut connaître :
- la valeur initiale et normale d'énergie nécessaire
- la valeur mesurée constatée avec ton multimètre
Ensuite, par déduction, tu trouveras obligatoirement la "fuite", puisque normalement, c'est un circuit fermé.
  • 1 an plus tard...
comment_578442
Petit déterrage...
Concernant le montage d'un coup circuit, il suffit juste de le monter sur le gros cable de la batterie??
Cet a dire on coupe uniquement l'alimentation de la batterie vers le moteur!!??
mais si le moteur tourne et que je coupe l'alim de batterie,
l'alternateur alimentera toujours le moteur non???
Genre en cas d'accident, j'actionne le coupe circuit, le moteur se coupe ou pas??
