Posté(e) le 15 mai 201213 a comment_442368 bonjour à tous, voilà je posséde une m3 3L et j ai un probléme à l accélération entre 1000 et 3000 tours, quand j accélére le moteur ce met à caffouillé tout le temps à chaud, mon ralentie est stable,j ai pas mal cherché sur le forum beaucoup de probléme similaire mais toujours avec un probléme de ralentie alors que moi il est nikel, je voulais demandé si au niveau des éléctrovannes du vanos il y en avais une qui gérer les bas régimes et une autre les haut régimes ? merci d'avance
Posté(e) le 17 mai 201213 a comment_443099 Il faudrait certainement passer la valise et voir s'il y a des Défauts
Posté(e) le 17 mai 201213 a comment_443118 pourquois tu roule en dessou de 3.000tr ?? MDR peut etre aussi les lambdas mais essaye de la passer a la valise !
Posté(e) le 18 mai 201213 a Auteur comment_443295 j ai déja essayé de débranché les lambdas et pas de différence pour la valise c est fais aussi le seul défault les lambdas du fait de les avoirs débranché
Posté(e) le 21 mai 201213 a comment_444513 tu peux commencer par changer ou nettoyer le fitre à essence ( situé juste derrière le passage de roue avant coté conducteur ) et voir si les bougies ne sont pas trop vieilles
Posté(e) le 21 mai 201213 a Auteur comment_444781 ok, je vais tenté le filtre a essence mais personne aurait une petite idée pour les éléctrovannes du vanos j en ai une qui traine j aimerais bien essayé d en changé une des deux mais laquelle pour tester
