Posté(e) le 25 mai 201213 a comment_446146 Qui a déjà démonté ou réparé ces fameux bras approche ceinture (qui ressemblent plus a un gadget qu'autre chose). le mien est fatigué il sort, chope la ceinture mais la lache en route... Je crois qu un des ressorts est mort. Merci pour les tuyaux en avance.
Posté(e) le 25 mai 201213 a comment_446173 alors regarde si déjà la ceinture coulisse bien sur la barre en bas
Posté(e) le 25 mai 201213 a Auteur comment_446197 Oui ca coulisse bien, je pense vraiment que c est le ressort de la partie qui reste apparente une fois le bras rentre. Le truc c est que je n arrive pas a sortir le bras ou a ce qu il reste en extension.. j ai peur de péter le chose encore plus!
Posté(e) le 23 juillet 201213 a comment_464718 Salut, Même soucis, petite pièce plastique noire cassée (le jour ou ma ceinture était bloquée dans la porte et que le système a forcé pour me l'amener.... Le truc serait déjà d'arriver à stopper le fonctionnement du mécanisme en phase d'ouverture pour éventuellement bidouiller un truc , mais il se referme automatiquement. Ya t'il un fusible correspondant ? Je trouvait plutot pratique ce système
Posté(e) le 23 juillet 201213 a comment_464724 Faute de fusible identifié, il faut débrancher la batterie
Posté(e) le 23 juillet 201213 a comment_464925 J'y avait pensé mais donc tu la débranche au moment ou le bras est avancé !? Je me demande si ya pas de petites batteries annexes pour ce type de petite motorisation ? Et du coup le bras se rentre automatiquement.... Tu me diras faut essayer
Posté(e) le 24 juillet 201213 a Auteur comment_464988 SInon ca coute 250 euros chez BMW.. ca vaut un peu de contorsion!
Posté(e) le 24 juillet 201213 a comment_465005 SInon ca coute 250 euros chez BMW.. ca vaut un peu de contorsion! Ou un peu de collage a la glue pour tenter la rescousse !
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590851 Même problème que cartman67, voici ce que j'ai fait : commander la pièce ref 72117330781 (pour côté gauche) 39,99€ hors taxes, faire sortir le bras ensuite tirez dessus pour le sortir de son emplacement, enlever du bras la pièce à remplacer à l'aide d'un petit tournevis ( pas celui qui est fourni avec la pièce car trop petit ) et remettre le tout dans le logement en faisant attention de bien remettre dans l'encoche la glissière qui est sur le bras, faire fonctionner le bras deux fois et c'est reparti pour qlq années.
Posté(e) le 19 octobre 201311 a Auteur comment_590857 Tu as commande ca ou? merci pour l info en tout cas
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590863 Tu as commande ca ou? merci pour l info en tout cas Dans ma concession BMW qui doit-être la même que la tienne puisque tu habites Toulon.
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590865 Oui, souvent c'est juste l'embout qui déconne, soit le ressort fatigue, soit une petite pièce de rappel en plastique se casse! Il suffit de changer l'embout comme dit scale est c'est bon
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590869 pour ma part, c'était la petite pièce en plastique qui était cassée.
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590870 pour ma part, c'était la petite pièce en plastique qui était cassée. Tu l'as remplacé déjà?
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590872 Tu l'as remplacé déjà? oui, c'est une toute petite pièce qui est tombée lors du démontage donc je pense que c'était ça qui bloquait.
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590875 Et maintenant ca fonctionne bien? C'est rien à changer en plus, tu as eu le petit tournevis jaune avec non?
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590880 oui, le petit tournevis était fourni ainsi qu'une petite lame métallique mais perso, je ne sais pas à quoi elle sert et ça marche nickel, tu verras ça samedi.
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590881 oui, le petit tournevis était fourni ainsi qu'une petite lame métallique mais perso, je ne sais pas à quoi elle sert et ça marche nickel, tu verras ça samedi. YES!
Posté(e) le 20 octobre 201311 a Auteur comment_590997 Dans ma concession BMW qui doit-être la même que la tienne puisque tu habites Toulon. Je vais a Ollioules. Tu es satisfait de la concession de toulon? As tu eu affaire a eu pour de la reparation?
