  • Réponses 42
  • Vues 2.9k
comment_446616
Je pensais pas que ça se tiendrait comme ça, je pensais que les turbos + couple de camion de la 1M creuseraient la diff à l'accel...
Bonne vieille CSL...
comment_446623
Comme quoi même une vieille m3 ,cela restera toujours une M3 . Pas aussi facile de faire oublier mamie . :nickel10:
comment_446636
Ca confirme exactement se que je pensais, et encore je pense que d'ici peut temps y aura d'autre vidéos plus longue ou les 1M rendront les armes.
comment_446653
elles sont toutes les 2 stocks :)
Visiblement non il est dit que la 1M a une ligne supersprint donc ce n'est pas "vraiment" stock.
comment_446744
Cette bonne vieille CSL ... Pour moi, la meilleur ///M à jamais :lover: :lover: :lover:
Elle résiste bien par rapport à la 1M et ses 2 turbal
comment_446749
Mais c'est d'un ennui ces vidéos en ligne droite.
Je ne trouve pas, au moins ca permet de comparer les performance en accel pure et simple de deux autos,
(a moins que l'un des deux chauffeurs , j'écris chauffeur car si je dis "pilote" M54rotrex va crier au scandal, donc je disais a moins qu'un des deux ne passent ses rapports comme un manche)
et comparer l'accel est le seul but personne ne se prend pour un pilote a part les mecs qui passe leur week-end sur les circuits (aie aie aie qu'est ce que j'ai dis la, pas taper pas taper)
comparer deux autos sur un circuit n'a aucun interet car le pilotage entre en compte bien sur, mais des accel en ligne droite ca donne une idée assez précise.
moi ce qui me fais chier ce sont les vidéos en go-pro embarquée de 20 minutes des mecs qui se prenne pour Schumacher
aucun interet de voir la route défiler ca donne mal au crâne, même quand il y a un dépassement, ca ne prouve rien car ce sont deux pilotes de niveaux pas forcement égale alors....
comment_446751
+1
comment_446759
merci vince ta bien resumé le but et l interet qu on a tous a faire des test de reprises .
se mesuré a une m3 comme par exemple celle de jobar stock qui marche tres fort , c est la meilleur maniere de savoir si les taux de compression son bon ;)
comment_446785
C'est vrai qu'au lieu de comparé un châssis + des trajectoires + un style de pilotage. Autant comparé des changements de rapport.
Ce que je constate moi, c'est que des caisses qui me mette propre en ordre en ligne droite ne tienne pas le chrono sur un tour.
(Pour le cas, une 1m me mettrait dans les 2 cas)
Mais je pense pas que l'automobile se limite à des lignes droite. C'est pour ca qu'a mon sens, des tests de reprise, à part pour voir celui qui a la plus grosse sa n'apporte rien.
Après ça n'est que mon avis, le principe d'un forum étant de partager ces idées et opinion.
J'ai beau ne pas aimer, rien n'empêche de vous éclater comme sa. Encore heureux d'ailleurs !
Si non on serai tous agglutiné au même endroit à faire la même chose. 8)
comment_446812
et bien moi je trouve les 2 tests intéréssant que ce soit en ligne droite ou sur circuit. :)
en ligne droite n'importe qui peut pousser son auto a fond et passer les rapports comme un porc et ca fausserat les données
et sur circuit c pareil un gars avec une voiture de 200ch peut mettre misére a une autre de 360ch donc pour moi les 2 sont valables oui et non a chacun sont truc. 8)
je préfére regarder une vidéo de 20mn ou ca se chatouille un peu que 2 autos faire une bourre de 2 mn pour prouver laquelle est la plus rapide ou la plus puissante; 8-)plus c long plus c bon enfin je dis ca je dis rien :con::arrow:
voila c que mon avis bien sur. :nickel6:8):nickel4::lover::arrow:
comment_446846
Pour comment dire pour avoir participer a des essai ce week end et parlé avec Flo de ce petit run je me dis que si le 1M était parti sur le bon rapport et non sur un rapport demander par le propriétaire du CSl...
Le résultat aurai été différent...
comment_446855
bien entendu la 1M colle au siège dès 2000tr donc en effet elle aurai pris une avance sur le coup de pompe mais n'aurai pas creuser ensuite, franchement tout le monde se dis respect pour le csl...moi je dis respect pour la 1M, 340ch pour 1495kg vs 360ch pour 1385kgs, c'est la csl qui fait de la peine sur le coup :oui:
comment_446858
Pour etre un peu plus pointu avec le 1M si tu travaille avec le bon rapport c est a dire au couple comme on a pu le faire ce week end avec Toon;Twist et Dimitri et de plus tu rajoute un couple court made in Devotec bah pour être concret le M3 E46 et le Z4M de Twist on pris une méchante valise mais l inverse si tu part sur ton mauvais rapport le résultat n est pas top pour le 1M.....
