Posté(e) le 4 juin 201213 a comment_448912 Bonjour j'ai ma climatisation qui deconne, donc en faisant des recherches il est fort propable vu les symptômes que ça soit juste un composant du circuit imprimé, mais n'ayant pas de fer a souder je vais le faire faire par un ami. Donc hier j'ai demonté l'ordinateur de bord puis le boitier de climatisation pour le lui apporter ce soir, ce matin en partant soufflerie a fond et ordinateur de bord qui ne fonctionne plus snif. Ca souffle tiede en haut et chaud aux pieds, y a une astuce pour l arreter le temps de le reparation? 9a agit sur l'ordinateur de bord ou pas? je me serais trompé de sens pour les fiches mais pourtant sur l'ordinateur de bord y a une fiche noire et une blanche j'ai suivis les couleurs. Merci d'avance
Posté(e) le 4 juin 201213 a Auteur comment_448933 qu'entends-tu par "climatisation qui déconne"? Elle ne se met pas en route quand on veut la mettre, ou sans rien lui demander elle se met en route toute seule
Posté(e) le 4 juin 201213 a Auteur comment_448934 astuce pour l'arreter ,tu debranches le fusible . Ah oui merci de l'astuce je regarderais ou il est
Posté(e) le 4 juin 201213 a comment_448935 Salut dédé , ça doit etre le bouton de climatisation qui deconne .
Posté(e) le 4 juin 201213 a comment_448936 Si tu peut demonter le boitier et regarder ,il doit y avoir un mauvais contact (lamelle)au niveau du bouton .
Posté(e) le 4 juin 201213 a Auteur comment_448939 ok merci micka je vais essayer de regarder mais je suis pas trés doué lol et l'ordinateur de bord ça a un rapport ou je me suis trompé de sens? pourtant les couleurs sont bonnes
Posté(e) le 6 juin 201213 a Auteur comment_449613 Bon ordinateur de bord reparé j'avais pas enfoncé la fiche blanche a fond quel gland je fais lol ET fusible numéro 20 enlevé plus rien ne soufle lol merci free et micka
Posté(e) le 7 juin 201213 a Auteur comment_450333 Sur le circuit imprimé y a un partie qui a brulée donc je vais devoir en racheter une compléte si vous avez ça en magasin je suis preneur
