comment_452838
Salut a tous , amis passionés de ///M,
Heureux propriétaire d un M3 E46 , j amerais installer un GPS origine 16/9 tel que celui ci : http://imageshack.us/photo/my-images/834/sanstitreww.png/ en lieu et place de celui que j ai d origine qui est celui la : http://www.google.fr/imgres?q=bmw+mk3+4/3&start=98&hl=fr&gbv=2&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=vwL9iQFFXK8eYM:&imgrefurl=http://www.m5board.com/vbulletin/E39-m5-e52-z8-discussion/205608-radio-question-2.html&docid=1aqErDEtOWJYSM&imgurl=http://i4.photobucket.com/albums/y110/trev_2002/IMG_0318.jpg&w=640&h=480&ei=Ms7YT8jsMumw0AX2lq2CBA&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=289&dur=1069&hovh=194&hovw=259&tx=181&ty=70&sig=109065432974326687575&page=5&tbnh=129&tbnw=172&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:98,i:30
C est donc un 4/3 , avec GPS couleur , avec donc le chargeur 6 cds dans le coffre et le lecteur DVD pour le GPS également dans le coffre ..
J aurais aimé savoir si le remplacement était simple (enlever l ancien , remettre le nouveau et terminé) ou s il fallait faire d autres manips ??!
Et j aimerais aussi installer une interface Gateway , et la , je sollicite l avis de propriétaire de ces interfaces pour me dire ce qu ils en pensent , et laquelle me conseilleraient ils pour cette config avec le 16/9 .
Je précise que je me suis pencher sur les GPS Dynavin , mais en fait j ai l occasion d avoir un 16/9 origine , pour pas cher , même vraiment pas cher (mais pas un tombé du camion ^^) .
Donc en fait je paierai seulement l interface ..
Merci à tous de m éclairer dans ma démarche ...
Sylvain .
comment_452888
Le truc c'est que le boîtier dans le coffre risque d'être à changer et, au final, entre le tarif + le faisceau à passer dans l'habitacle, ça risque d'être plus cher qu'un aftermarket.
Tu peux contacter le member Luna ///M par mp, c'est le roi de ce genre de choses, il sera de très bon conseil...
comment_452899
non il n'y a rien a changer mais peut etre à reprogrammer simplement pour l'affichage en 16/9
comment_452895
Ah ok .. Je te demande quand même si tu es sur de ce que tu affirmes , car je croyais avoir lu que justement ce boitier dans le coffre , gerait donc le format de l image , et qu il gerait soit 4/3 pour le gps que j ai (qui n es pas un monochrome) ou 16/9 , et donc qu il n y avait pas besoin de le changer ...
comment_452907
Et comment s effectue cette reprog ? Par le biais de BMW ? Est ce que quelqu un en connaitrais le prix a tout hasard ??!
comment_452970
Euh, justement, je n'ai rien affirmé, si tu lis bien ce que j'ai écrit. Je t'ai conseillé de voir avec Luna :
comment_452973
Ne t inquietes pas , je ne mettais pas en doute tes connaissances , et encore moins d une façon arrogante (ma phrase le laissait croire , désolé) .. J attends de voir l avis d autres membres , et si jamais je contacterai Luna .
  • 3 mois plus tard...
comment_481067
Dac . Je le contacte de ce pas alors !!!
Jean Max, des news pour ton upgrade en 16/9eme ? ta juste eu besoin de changé l'écran ?
comment_482101
Désolé , je n ai encore pas eu le temps de me pencher sur le problème . Il faut que je retrouve un écran .
  • 3 semaines plus tard...
comment_487777
j'ai un radio cassette/chargeur cd avec le mini gps sur la droite du poste ecran 4cm x 3cm ( juste le flechage, pas d'ecran couleur)
je pensais peut etre installer un ecran 16/9 oem, est ce que le faisceau/connectiques sont les même ?
a part la commande de climatisation a bouger vers le bas, le support a acheter pour l'ecran 16/9, quels sont les autres modifications a apporter ? s'il y en a ??
merci
comment_487912
Alors la connectique n'a rien a voir
Avec le petit GPS flèche orange tu as la même connectique qun simple autoradio cassette ou cd
Donc faisceau complet a racheter!
Et bm54
