comment_456439
Bonjour a tous,
je recherche comment on règle le parallélisme arrière sur M3 E46?
j'ai chercher sur le forum mais pas trouvé.
comment_456485
plus precisement avec la vis excentrique que tu as en bout de bras cote roue.mais tu vas pas gagner des masses ! peut etre 0,5° au max !
comment_456494
ah bah non ça c'est faux , avec la vis excentrique( pièce 10) qui est en bout de bras ( pièce 5 ) tu règles le carrossage , pas le parallélisme ...
si on pouvait éviter de dire des âneries ce serait profitable ... quand on ne sait pas on s'abstient ...
le parallélisme se règle en desserrant les trois vis (pièces 20 ) qui sont au bout du bras principal ( pièce 1 )devant la roue sous le bas de caisse étant en faisant glisser le support du bras ( pièce 18 ) vers l’intérieur ou l’extérieur de la caisse , bien sur il y a un réglage par coté ...
comment_456495
Merci a tous,et surtout a Jean-philippe qui a raison je veut faire le réglage du parallélisme et non du carrossage
bonne journée
comment_456715
quel imbecile.desolé pour ce labsus lol
exact jean phi.
chuss
