Posté(e) le 26 juin 201213 a comment_457264 Bonjour ja vais bientôt faire la vidange du M3, le moteur marche super bien les coussinets et vis de bielles étant été changés et la vanos étant ok, et elle a passé les 200 000. Je voulais faire changer radiateur, la pompe a eau,visco et du calorsthat, changer les durites d'essence, faire vérifier les soudures du pont, et selon le prix de tout ceci faire faire en plus un réglage des soupapes qu'en pensez vous? Voyez vous des choses plus importantes a part l'entretien et changement de pieces courantes comme freins, amortisseurs... Merci
Posté(e) le 26 juin 201213 a comment_457269 salut dédé, changer le rardia je vois pas l'intéret. pompe a eau ok visco s'il est hs oui, sinon pareil je vois pas l'intéret. durites d'essence tu peux en préventif les 2 petites qui se trouvent au bout du moteur chane la vis sur le coté du bloc aussi ça sera pas un luxe (coté collecteur échappement) et règlage aux soupapes indispensable aussi ça fait parti de l'entretien. pense a bien vérifier tous les silents blocs. remplacement liquide de frein et de DA
Posté(e) le 26 juin 201213 a Auteur comment_457367 Je te remercie de ta réponse sacha. Calhorstat pas besoin aussi si pas hs? Merci pour le reste je rajoute dans la liste lol
Posté(e) le 26 juin 201213 a comment_457375 le calo pour le prix que ça coute tu peux le aire si tu vux en même temps que la pompe
Posté(e) le 26 juin 201213 a Auteur comment_457385 ok tu sais le prix du calho? je vais demander un devis pour toi je vais en avoir pour combien?
Posté(e) le 26 juin 201213 a comment_457402 tu fais faire ou tu fais ? le calo je dirais dans les 30-40e
Posté(e) le 26 juin 201213 a Auteur comment_457405 je fais faire je préfére avoir des factures puis y a des choses trop poussées pour moi comme régler les soupapes
Posté(e) le 26 juin 201213 a comment_457412 ça va bien à faire. par contre en garage impossible de connaitre le prix avant de le faire car c'est par rapport au nombre de pastilles à changer
Posté(e) le 26 juin 201213 a Auteur comment_457414 ah ok c'etait pour avori une ordre d'idée a peu près pour le tout, pour voir si le prix est correct
Posté(e) le 26 juin 201213 a Auteur comment_457419 ah oui quand même lol Je vais demander le devis déjà
Posté(e) le 27 juin 201213 a comment_457693 Le calorstat c'est 70€, et quitte à s'emmerder à faire la pompe à eau, autant faire le calorstat: c'est au même endroit...
