Posté(e) le 19 juillet 201213 a comment_464048 bonjour je créer ce poste car j'ai eu un problème au niveau du voyant boite crante qui s'allume et qui s'éteint quand je coupe le contacte et le rallume,je voulais savoir comment reset ca boite SMG 2 et si cela est vraiment efficace et sans probleme pour la suite merci.
Posté(e) le 20 juillet 201213 a comment_464068 Tu roules à environ 50km/h, tu passes au neutre, tu tire les 2 palettes pendant environ 5 secondes et tu repasses une vitesse.
Posté(e) le 20 juillet 201213 a comment_464110 Je la connaissait pas celle la ça fait quoi comme reset epic?
Posté(e) le 20 juillet 201213 a comment_464153 Je la connaissait pas celle la ça fait quoi comme reset epic? C'est simplement ce qui est marqué dans le manuel d'utilisation lol Ca permet de réinitialiser la boite, il faut le faire à chaque changement de roue ou de pneus (ou encore de montage de chaines). Mais dans le cas de Pacha, ca servir à rien.
Posté(e) le 21 juillet 201213 a Auteur comment_464380 ok merci pour vos reponse je crois que je vais fair un tour au garage
Posté(e) le 21 juillet 201213 a comment_464381 c'est sur que le mieux ca reste de faire un diag ( je suis fan de cette machine )
Posté(e) le 21 juillet 201213 a comment_464457 C'est simplement ce qui est marqué dans le manuel d'utilisation lol Ca permet de réinitialiser la boite, il faut le faire à chaque changement de roue ou de pneus (ou encore de montage de chaines). Mais dans le cas de Pacha, ca servir à rien.
