Posté(e) le 25 juillet 201213 a comment_465323 Bonjour tout le monde , voilà je désirerais changer mes phares avant sur mon m3 E36 par des phares avec lentilles origine bosch BMW . Je suis allé en concession et impossible pour le magasinier de le trouver une référence telement c est le fouilli dans le fichier !! Je suis du coup parti chez un célèbre réparateur de par brise etc... Et la ils ne veulent pas se prendre la tête , à savoir , ils veulent commander les feux qui en résultent par rapport à ma carte grise , hors comme je l ai explique plus haut , la référence avec mon numéro de châssis indique des feux sans la fameuse lentille - voilà donc mon souhait : parmi vous est ce qu il y aurait des possesseurs de phares avant E36 m3 equipe de phares à lentilles de marque bosch origine BMW Si oui , pourriez vous me donner le numéro d affectation du phare ( la ref Bmw inscrit sur le phare- ou celle de bosch) De cette façon je pourrais commander les bons phares , merci d avance
Posté(e) le 25 juillet 201213 a comment_465326 salut, je peux te les vendre si tu veux les phares en neuf lenticulaires
Posté(e) le 25 juillet 201213 a Auteur comment_465331 Salut Max ça va ? Je n ai pas les lentilles justement et je voudrais changer les miens par celles ci , de mémoire je dois avoir du h1
Posté(e) le 25 juillet 201213 a Auteur comment_465350 Alors rectification Max , j ai du h7 et non lenticulaires d origine sur mon m///
Posté(e) le 25 juillet 201213 a Auteur comment_465351 Alors rectification Max , j ai du h7 et non lenticulaires d origine sur mon m///
Posté(e) le 25 juillet 201213 a Auteur comment_465353 Lorsque je regarde sur letk pour résumer les phares lenticulaires sont en h1 Alors que les autres sont en h7 De plus sur l etk , ce n est pas la même référence concernant le moteur de commande des phares, donc ma question est la suivante " en changeant le bloc entier est ce que le moteur est compris avec ou sans ? - s il est avec mon problème est résolu - sinon est ce qu un moteur présent sur les phares " classiques - non lenticulaires" se monte en place et lieu sur le bloc phare du bosch " lenticulaire" J espère que vous m avez compris dans tout ce charabia Merci a tous
Posté(e) le 25 juillet 201213 a comment_465376 Lorsque je regarde sur letk pour résumer les phares lenticulaires sont en h1 Alors que les autres sont en h7 De plus sur l etk , ce n est pas la même référence concernant le moteur de commande des phares, donc ma question est la suivante " en changeant le bloc entier est ce que le moteur est compris avec ou sans ? - s il est avec mon problème est résolu - sinon est ce qu un moteur présent sur les phares " classiques - non lenticulaires" se monte en place et lieu sur le bloc phare du bosch " lenticulaire" J espère que vous m avez compris dans tout ce charabia Merci a tous C'est vrai que c'est un bordel les phares E36, mais c'est ça tu as résumé clairement ton problème
Posté(e) le 25 juillet 201213 a comment_465412 même avec tes numeros de serie de ta M il te trouve pas ca ?
Posté(e) le 25 juillet 201213 a comment_465418 même avec tes numeros de serie de ta M il te trouve pas ca ? Avec le numero de serie de sa M qui est une des dernière 3.0L, ca sort la référence des phare bosch non lenticulaire (ceux de 3.2L). Or mehdi veut monter des phares lenticulaires donc anterieurs a sept 94, d'ou la question des moteurs
Posté(e) le 26 juillet 201213 a comment_465739 Pour moi les moteurs se passent de l'un à l'autre sans probleme. Les Bosch lanticulaires sont en H1 sur les 2 ampoules. Je vois que les magaziniers sont toujours aussi doués... Après pour trouver des lanticulaires Bosch d'origine tu peux aller chez n'importe quel accessoiriste. Yen a des tonnes sur le net, sans faire de pub, même Oscaro en fait et je pense que le prix doit être plus abordable. Après tu as des copies très correctes chez INPRO et autres... Après il y a les partenaires du forum qui en proposent, c'est encore plus simple et plus sur.
Posté(e) le 27 juillet 201213 a Auteur comment_465859 Merci jpat, hier aussi j ai eu la confirmation que les moteurs se montent sans problème ( il se peut que ce soit la forme en elle même qui soit différente mais pas le système d accroche et faisceaux électrique) La commande à été passe ce matin pour des bosch lenticulaires ( h1), il reste plus qu à attendre qu ils soient disponible en concession car c est la bas qu ils se fournissent
