Durites Aviation et liquide de frein
rhooooo c'est dingue ça :ptdr:
  • Réponses 108
  • Vues 25.2k
  • voilà ... http://fast-bmm.com/freinage/103-durites-aviation-pour-m3-e92.html
  • avec 1 litre tu as largement de quoi nettoyer et purger ton circuit ... 500ml , c'est un peu juste ... plus d'un litre c'est de la maniaquerie ... astuce : -vider à la seringue le maxi
  • J attends ton lien et recommandations
il y a 2 minutes, juco2 a dit :
Ca sera probablement à l'appréciation du contrôleur non?
Pour ce point, il n'y a pas d’appréciation du contrôleur, le defaut "flexibles non conforme" n'existe pas.
Les seuls défauts existants sont ceux que j'ai mis plus haut. Si les flex sont en bonne état, je ne vois pas ce que le contrôleur peut redire...
Et sur une M des durites avia ca va pas le choquer je pense...
salut,
de ce que j'en sais (enfin d’après un contrôleur tech), les durites avia devront systématiquement être gainées, le tressage métallique devra être recouvert d'une gaine en plastique. D' ailleurs beaucoup de  durites avia le sont déjà ...
A+
Il y a 14 heures, ROMICH a dit :
salut,
A+
C'est une gaine a prendre séparément ?
Edit: j'ai trouvé celles-ci http://www.performance-store.com/148-kit-durites-aviation-goodridge-av-ar.html
Modifié par Filou
Il y a 10 heures, Filou a dit :
dans ton lien, le client choisi sa couleur et ils fabriquent en fonction.ce n est pas une gaine à installer sur des durites avia existantes.
pour vous donner une idée de ce qu on recupere après un ct mal fait et/ou de complaisance et pour couronner le tout elle était passée en concession pour une purge de freins en septembre 2017:
perso , je travail avec goodridge , et c'est pas un recouvrement ...
c'est à la demande , durite noire ou argent , point final , sans supplément de prix ... d’ailleurs je commande plus que des noires ...
il faut que je mette mon site à jour , car 149e , ça pique un peu pour une E92 :ptdr:
il y a 40 minutes, ACS3 a dit :
Le 25/01/2018 à 20:33, ACS3 a dit :
50€ de différence tout de même. ACS:nickel6:
Vous prendriez quoi comme liquide de frein ?
Castrol SRF.
  • 5 mois plus tard...
il y a 29 minutes, ric69 a dit :
Je n'ai pas regardé le montage mais pourquoi il y en a 6 ? 4 à l'avant 2 à l'arrière ou l'inverse ?
Une pour chaque étrier et après tu en as deux entre le châssis et le berceau arrière pour relier la les parties rigides du circuit qui sont sous la caisse et le long du berceau arrière. D'ailleurs ces deux dernières durites sont vraiment pénibles à remplacer ?
Le 13/09/2018 à 22:59, bennylagoon a dit :
le cauchemar tu veux dire les deux petites lol
Il y a 10 heures, -Antoine- a dit :
perso je l'ai fait faire à mon mécanicien, et il m'a changé les rigides tellement c'était grippé pour faire un boulot propre
mais du coup on a pas fait les 2 petites car il aurait fallu changer les conduite sur toute la longueur de l'auto !! (ça commençait à faire chère les durites...)
après je n'ai pas essayé une auto équipé de "la totale" mais le mienne avec les 4 coins sans les 2 petites du berceau ça fait déjà une belle différence
Pas très bon ça...la pression augmente du fait de la rigidité et se répercute sur les petites...
Il y a 7 heures, Frenchdanyboy a dit :
bah ta pression est toujours la même dans le circuit...
le fait de mettre des durites avia n'a jamais augmenté la pression dans ton circuit
seule différence, tu as moins de déformation donc mon d'hysteresis à la pédale mais un peu "moins" du fait que je ne suis pas monté full rigide
