Posté(e) le 9 août 201212 a comment_468700 J'aimerais savoir que signifie ce voyant jaune qui ressemble à une cuve et c'est marqué EML à côté... Que signifie ce voyant?? PS: il s'allume quand je drift un peu Merci de m'éclairer
Posté(e) le 9 août 201212 a comment_468707 Ca veut dire : Elektronische Motorleistungsregelung Ou en francais le controle électronique des papillons.
Posté(e) le 10 août 201212 a comment_468793 L un des capteur papillon doit commencer à avoir des problèmes
Posté(e) le 11 août 201212 a Auteur comment_468954 ouuuupppps désolé, ducoup c'est pas le voyant EML qui s'allume, d'est celui juste à côté. L'espèce de récipient qui s'allume orange. Je croyais que c'était les deux qui s'allumait. Mais c'est juste le petitbidon orange qui s'allume.
Posté(e) le 11 août 201212 a comment_469017 Le petit bidon ce serait pas l'icône du moteur par hasard ? Si oui, ce devrait être un problème de gaz d'échappement. Le mien s'allume parfois, deux jours après il s'éteint. Et ça, depuis que j'ai changé mon silencieux...
Posté(e) le 11 août 201212 a Auteur comment_469035 non ce n'est pas l'icone moteur. C'est un icone à droite de EML. Sa ressemble à un bidon
Posté(e) le 20 août 201212 a comment_470356 Niveau liquide refroidissement Exact c'est le niveau de liquide de refroidissement, il faut t'en occuper dès que possible. Je dis ca je dis rien, mais c'est marqué clairement dans le manuel d'utilisation la signification des voyants et ce qu'il faut faire.
Posté(e) le 20 août 201212 a comment_470373 Purée entre ta 4 ieme qui craque et ton niveau de refroidissement liquide t'a pas de chance toi.
Posté(e) le 20 août 201212 a Auteur comment_470451 on peut mettre n'importe quel liquide de refroidissement?
Posté(e) le 20 août 201212 a comment_470453 Exact c'est le niveau de liquide de refroidissement, il faut t'en occuper dès que possible. Je dis ca je dis rien, mais c'est marqué clairement dans le manuel d'utilisation la signification des voyants et ce qu'il faut faire. mafois ! + 10000
Posté(e) le 20 août 201212 a Auteur comment_470455 je n'est pas de manuel avec la voiture, c'est pour sa toutes ses questions
Posté(e) le 20 août 201212 a comment_470456 on peut mettre n'importe quel liquide de refroidissement? Non BMW ou compatible éventuellement ! Ciao
Posté(e) le 20 août 201212 a comment_470461 Bof, bof, bof totti ! Autant je veux bien pour l'huile Castrol*, autant pour le reste des liquides je ne crois pas que les acheter chez BMW apporte quoi que ce soit de plus. Du moment que le circuit de refroidissement est propre, moi je mets du générique. Pareil pour le lave-glace. * Si on prend le cas de DM Performance, ils mettent de la Motul, meilleure que la Castrol disent-ils. Moi, je pense que ces deux marques se valent. Je mettais de la Motul dans mes motos mais je reste à la Castrol pour ma ///M3.
Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470527 * Si on prend le cas de DM Performance, ils mettent de la Motul, meilleure que la Castrol disent-ils. Moi, je pense que ces deux marques se valent. Je mettais de la Motul dans mes motos mais je reste à la Castrol pour ma ///M3. La marque n'a aucune importance. La seule chose qui importe c'est la composition.
Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470544 La marque n'a aucune importance. La seule chose qui importe c'est la composition. +1
Posté(e) le 19 décembre 201212 a comment_498582 L un des capteur papillon doit commencer à avoir des problèmes J'ai parfois le voyant EML qui s'allume quand l'huile est inférieur à 75° et que je passe ma vitesse autour des 3000trs et cela en accélérant tt doucement. Ça peut venir de ces capteurs de papillon? Ça ce change facilement?
