Posté(e) le 17 août 201212 a comment_469887 Bonjour a tous alors voila mon soucis j'ai acheter une m5 E39 tous allez niquel sauf 2 jours apres achat plus de batterie!je la recharge cela ne fais rien jen est acheter une Nouvel elle a demarre niquel 3 jour san men Servir elle est déjà a plat comment sa ce fait qu'elle bouffe autant de batterie?
Posté(e) le 17 août 201212 a comment_469889 Cause 1: ta nouvelle batterie est foireuse. Pour le vérifier c'est facile. Tu la débranches de la bagnole, tu la recharges et après plusieurs jours tu vérifies sa tension. Cause 2 : l'alternateur pose problème. Cela se vérifie avec un testeur que tu peux trouver dans tout bon centre auto, ou avec un multimètre Cause 3: tu as une "fuite" dans ton circuit. Facile à vérifier avec un ohmmètre. JC
Posté(e) le 17 août 201212 a Auteur comment_469907 Je verifier lalternateur et l batterie tout a l'heure sinon je penser. Une Fuite aussi mais faut je teouve ou
Posté(e) le 26 août 201212 a comment_471511 Hello. Pour ma part j'ai eu le même problème ... Il s'agissait du module téléphone qui consommait presque 1 A en continu....il a été viré pour faute grave .... Une fois la tension de charge de batterie testée ( 14V aux bornes en charge 2000 tr/mn) ,la solution est de tester avec une pince a effet hall la conso à vide (ampérage) ( clef de contact retirée) et de deconnecter les circuits un à un via la boite à fusible pour isoler le circuit. Une fois ce circuit identifié, il faudra débrancher les appareils un par un ... long mais au moins on ne tatonne pas. Good luck
Posté(e) le 28 août 201212 a Auteur comment_471897 Je te remercie j'ai changer ma batterie par une autre neuve pour l'instan je n'est plus de soucis j'ai quand même dans le doute enlever le fusible du webasto maintenan plus que des petit soucis electric
Posté(e) le 29 août 201212 a comment_472094 Resistance de chauffage certainement...10min à changer dans la console avant sur la droite en bas. Les nouvelles batterie ont un voyant qui est vert si elle est en bon état et sur la M5 si alternateur mort (très rare) voyant au tableau de bord.
Posté(e) le 30 août 201212 a Auteur comment_472344 bon ce soir cela recommence plus de batterie donc je vais esseyer avec un multimetre voir quel option me vide la batterie aucun voyant au tableau de bord est avec un petit testeur qu'on ma preté l'alternateur recharge bien
Posté(e) le 31 août 201212 a comment_472448 bon ce soir cela recommence plus de batterie donc je vais esseyer avec un multimetre voir quel option me vide la batterie aucun voyant au tableau de bord est avec un petit testeur qu'on ma preté l'alternateur recharge bien Essaye de lire ce que les gens te proposent , ca peut-etre utile...
Posté(e) le 31 août 201212 a Auteur comment_472466 Oui cet ce que je vais esseyer ce soir et demain Merci
Posté(e) le 31 août 201212 a Auteur comment_472467 Oui cet ce que je vais esseyer ce soir et demain Merci
Posté(e) le 31 août 201212 a Auteur comment_472470 Oui cet ce que je vais esseyer ce soir et demain Merci
Posté(e) le 31 août 201212 a Auteur comment_472472 Oui cet ce que je vais esseyer ce soir et demain Merci
Posté(e) le 31 août 201212 a Auteur comment_472473 Oui cet ce que je vais esseyer ce soir et demain Merci
