Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470525 un pote veux s'essayer au drift avec sa M3 E46 et veut donc monter un frein a main hydraulique mais cela est il popssible car il a encore l ABS dessus? si oui comment le brancher et frein a main de quel type? merci pour votre aide
Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470627 j'en ai un sur ma E36 ... et vu que la liaison avec le circuit de frein se fait au niveau du raccord en Y qui distribue au deux roues ar pas de soucis ... mais car il y a un mais , la E46 a deux conduits separé qui vont du bloc abs au roues ar , ( a cause du DSC ) donc j'opterais pour un frein a main hydro à deux cylindres ...
Posté(e) le 21 août 201212 a Auteur comment_470628 merci c'est ce que je pensais faire aussi pour etre sur que sa marche sur son auto un plan pour frein a main a 2cyl? Modifié le 21 août 201212 a par Supersport
Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470629 je sait qu'il existe aussi des petits etriers que l'on monte en sus pour ce genre de chose , mais clairement l'electronique dans les deux cas va peter un plomb
Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470630 ap racing peut etre ... faut que je regarde dans le catalogue papier goodridge , y'a plein de truc bien sympa aussi
Posté(e) le 21 août 201212 a Auteur comment_470631 il a etrier av arrier porsche donc personne a déjà tester avec frein a 2 matire cyl?
Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470634 euh non loool j'ai testé le montage deux freins à main indépendant en tout terrain ( comparable à un blocage de diff ) mais sinon ...
Posté(e) le 21 août 201212 a comment_470635 vite fait merci google .. http://www.bps-racing.com/frein-a-main-hydraulique-pro-double-maitre-cylindre-incl-45-blocable.html même pas cher en plus ...
