Posté(e) le 23 août 201212 a comment_470968 Bonjour a tous jai un petit soucis j'avais le son qui coupe de temp en temp et des fois lecran s'eteigner je meter un petit coup vers la boite a gant sa revener et un jour le son s'arette le l'ecran marche bien je vais enlever les prise dans le coffre de tout les module je les remet le son remarche et l'ecran ne marche plus depuis avez vous des solution?
Posté(e) le 23 août 201212 a comment_470998 J'ai le même problème que toi sur mon E46 Quand il fai chaud sa m'arrive de plus avoir de son Je retire le fusible,je le remet et sa remarche Essai pour ton écran
Posté(e) le 23 août 201212 a Auteur comment_471019 Je vais esseyer mais la l'ecran ne s'allume plus du tout et la radio marche quand elle coupe jappui sur les fils du modul dans le Coffre et sa remarche mais pu l'ecran
Posté(e) le 28 août 201212 a Auteur comment_471898 Bon hier mon ecran cest remis a fonctionner apres 30min et un arret au demarrage plus rien je compren pas trop faut que je m'attaque au probleme de l'image et du son
Posté(e) le 28 septembre 201212 a Auteur comment_478983 j'ai fait une video du probleme de l'ecran si quelqu'un sait pourquoi entre l'ecran et mn radar de recul j'ai de quoi m'occuper le son na pas couper encor pour l'instan il n'y a plus que l'ecran
Posté(e) le 28 septembre 201212 a comment_478996 Ta trouver la solution!! Tu monte et hop une petite clac
Posté(e) le 28 septembre 201212 a Auteur comment_479034 Jai déjà Demonte esseye de toucher au prise mais rien je vais resseyer Du spray contact sa doit etre le même problème pour mon radar de recul alor
