Posté(e) le 29 août 201213 a comment_472198 Salut à tous ! J'ai l'aiguille de vitesse qui ne marche plus alors que tout le reste fonctionne correctement J'ai vérifier tous les fusibles mais apparemment rien . Mon soucis c'est que j'ai lu sur un forum que le fait de ne pas avoir la bonne vitesse fait que La voiture se met en défaut et risque d'avoir une perte de puissance, Quequ'un à t'il une Info la dessus ? Merci
Posté(e) le 29 août 201213 a comment_472200 Regarde la fiche sur pont elle peut etre endommagé ou du moins les fils, j'ai eu se souci sur ma 525 et j'avais la voiture qui faisait des accoups en 1ere a bas regime
Posté(e) le 31 août 201213 a Auteur comment_472552 Je vient de regarder le fiche sur le pont mais rien a signaler
Posté(e) le 1 septembre 201213 a comment_472705 Sinon ta regardé si le compteur continuait a prendre en compte les kilomètres?
Posté(e) le 1 septembre 201213 a Auteur comment_472735 Oui j'ai regarder et effectivement les km ne bougent plus, j'ai fait le test en restant appuyé Sur la remise à zéro kilométrique et en mettant la clé sur la position 2 et toutes mes aiguilles Montent correctement
Posté(e) le 1 septembre 201213 a comment_472776 a oui pas bête le coup du test j'y avait pas penser, alors soit dans le pont sa merdouille pour donner l'info vitesse, soit la sonde est hs enfin je vois pas autre chose pour ma part.
Posté(e) le 1 septembre 201213 a Auteur comment_472778 Je vais au garage lundi .... Mais quelqu'un sait s'il y a une incidence sur la puissance de la voiture À cause de ça ?
Posté(e) le 8 septembre 201213 a Auteur comment_474117 Ça y est problème reglé c'était un fil coupé derrière le compteur ...
