Posté(e) le 23 novembre 201214 a Auteur comment_493952 Je up mon sujet. Je suis un peu perdu. Alors j'ai essayé de déconnecté chaque bobine une part une le comportement moteur change, la résistance entre la borne 1 et 3 est à 0.9 donc ok. Bougies un peu noires Au ralenti ça cogne pas mal, ça fait trembler la voiture des fois tellement c'est bas et ça cogne tellement qu'au carsoft moteur tournant ça me déclenche les capteurs de cliquetis.... Quand jj'efface l'erreur et que le ralenti ne tombe pas trop bah je retrouve un statut OK pour le DME... Hormis le ralenti, dans les tours elle marche plutôt bien pourtant... Signaler
Posté(e) le 1 décembre 201213 a Auteur comment_494248 Bon si quelqu'un passe par ici je mets mes vidéos La première vidéo (un peu de mal à démarrer ça fait un mois qu'elle ne fait que des démarrages pour des tests), la voiture tourne très bien au début, bruit normal au pot http://www.dailymotion.com/video/xvg3mb_mov06402_auto Deuxième vidéo où le moteur est encore froid et tourne normalement (mais on sent que le problème commence à arriver quand je revient au pot) http://www.dailymotion.com/video/xvg44b_mov06403_auto Dernière vidéo, le moteur a commencé à chauffer, le bruit style "V8" au pot apparait et le moteur tremble (la porté du câble d'accélérateur ça ne se voit pas trop mais au niveau du débimètre oui) http://www.dailymotion.com/video/xvg4dv_mov06404_auto Voilà je pense pas que ça aidera beaucoup mais y'a quand même une nette différence entre le ralenti à froid et le ralenti avec le moteur qui commence à chauffer. Depuis, j'ai démonté l'actuateur de ralenti, en se secouant aucun mouvement, nettoyage à l'essence et un coup de WD40 le tiroir voyage super bien ! montage (quelle galére cette boite à air!!!!) bah ça change rien.... a froid ça tourne pas trop mal et dès que ça commence a chauffer retour a ce bruit de merde Signaler
Posté(e) le 5 décembre 201213 a comment_495235 salut toi, es ce que tu es passé ta voiture au diag si oui peux tu voir si tes valeurs lambda sont bonnes car pour moi ça ressemble à une sonde lambda et carsoft n'est pas du tout fiable je t'envoi un MP Signaler
Posté(e) le 5 décembre 201213 a Auteur comment_495301 Je l'ai passé au carsoft, le problème c'est que les E36 ne passe pas en data live, donc pas de donné pour les lambdas, mais elles sont neuves normalement (dixit ancien propriétaire) Signaler
Posté(e) le 5 décembre 201213 a comment_495306 bobine? essaye quand elle tourne comme une patate d'enlever une à une chaque bobine pour voir si sa vient et si oui laquelle est en cause, en roulant sa donne quoi niveau perfs? Signaler
Posté(e) le 5 décembre 201213 a Auteur comment_495368 Non j'ai déjà débranché bobine par bobine y'a un changement de comportement moteur... Niveau performance pour moi ça marche bien, après je sors d'une Williams et comme c'est ma première M.... même si il lui manque des poulins.... J'ai vu une vidéo d'un mec qui à exactement le même problème (bruit échappement) apparemment (je dis apparemment parce que j'ai pas réussi à le contacter) son problème venait de l'AAC d'admission qui n'était plus calé sur le répère.... a creuser ? Signaler
Posté(e) le 6 décembre 201213 a comment_495553 moi j'ai eu un souci sur un 3.2L sondes neuves qui ne fonctionnait pas et oui ça arrive quand même dommage tu n'ai pas sur paris j'aurais pu la passer au diag pour voir et le 3.2L en question n'avait plus rien sous la pedale et le propriétaire me disait ben ça va ça marche quand même mais bon l'essentiel c'est de trouver les pannes et tes capteur d'arbres a cam sont comment car ça peux te faire aussi comme un defaut de vanos donc elle merde à mort car elle n'a plus ses repères en tout cas on va le trouver ensemble ton probleme t'inquiete Signaler
Posté(e) le 6 décembre 201213 a comment_495565 on s'est amuse sur un autre fofo a faire des chronos pour aider un gars qui pense avoir un soucis: 80/140 en 3: 6,6 secondes en 4: 9,1 en 5: 13,9 ce sont mes chronos (full stock) et ils sont coherents par rapport a d'autres. si ca peut t'aider, cela te permettra de voir si ton probleme est sur toute la plage de regime ... Signaler
Posté(e) le 6 décembre 201213 a Auteur comment_495627 C'est pour ça que je dis qu'avec MON expérience en M3 E36 pour MOI elle marche bien.... maintenant face à un autre 3.0L elle est peu être dans le sac a cause de ce problème.... Le capteur d'arbre à cam aurait été détecté par le carsoft je pense (même si au final c'est plus une aide qu'un diag ça il peut trouver loooool) J'étais sur Dreux avant quand j'avais la Williams, y'avait personne dans la région, maintenant que je suis dans le nord avec le M, les mecs sont pour la plus part sur Paris ou les côtes.... super ! lol j'ai pas d"bol! Merci pour les chronos ! je vais tester pour voir ! façon la mienne hormis le décata et le filtre green, j'ai remis le calculo d'origine J'hésite a ouvrir le cache culasse pour voir cette histoire de poulie décallée Signaler
Posté(e) le 17 décembre 201213 a comment_497834 la courroie clim/ pompe rechauffage cata est en place ? si oui retire la . apres une premiere lecture assidue de ton post , la pompe de rechauffage pourrait selon moi etre la cause de ton soucis . Signaler
Posté(e) le 17 décembre 201213 a Auteur comment_497838 Salut Déjà merci d'avoir pris la peine de lire le sujet, alors oui la courroie de climatisation/rechauffage des catas est en place (même si elle est décata), j'ai changé le compresseur de climatisation il y a peu car il faisait un bruit de fou, par contre je sais que la voiture est resté plusieurs années sans cette courroie (pour les """perfs""") Je vais la retirer pour voir alors Signaler
Posté(e) le 17 décembre 201213 a comment_497841 sur la pompe de rechauffage il y a une petite prise , verifie si celle ci est bien connectée . et de toutes façons si tu est decata tu ferai bien de passer en courroie "courte" et de ne pas entrainer la dite pompe puisqu'elle ne sert plus .... Signaler
Posté(e) le 17 décembre 201213 a Auteur comment_497859 Je sais pas encore si je vais recata ou pas.... le bruit de grésillement me saoul... j'avais recatalysé ma Williams à cause ça, je trouve que ça donne un bruit plus désagréable à comparaison du peu de performance que ça apporte (et encore).Je viens d'enlever un par un les relais lambdas et pompe a air (2 relais noirs dans la boite à fusibles), j'ai même retiré les 2 à un moment, le résultat ? aucun changement, elle broute toujours au pot.... étonnant ! Signaler
Posté(e) le 17 décembre 201213 a comment_497935 elle est avec EWS ou pas ? normalement non , il faudrai tester un autre DME ... ce matin j'avait pas regardé les video je voulais pas reveiller la petite , là je viens de les regarder , et effectivement elle a le cancer ton auto Signaler
Posté(e) le 17 décembre 201213 a Auteur comment_497959 Normalement non pas de EWS, elle est de septembre 94. J'ai un autre DME reprog' delage, ça ne change rien sur le bruit à l'échappement. J'en ai profité pour faire un 80/120 en 3 : 4,7sec, et en 4 : 6,8 sec (plus au moins car fait seul avec un tel) J'aime pas quand tu parles de cancer.... Signaler
Posté(e) le 17 décembre 201213 a comment_497977 par cancer je veux dire qu'elle ne semble pas avoir tous ses chevaux ... Signaler
