comment_475798
Est ce quelqu'un aurais un tableau avec les équivalence entre les tailles de pneus route et celle de pneus slick
Ou quelqu'un pourrais me dire qu'est ce qui correspondrais a 245/35/18 et 285-295/30/18 ?
Merciii
comment_475807
je te déchiffre pour des pneus slicks, par exemple en 19/58/15. Donc, sauf erreur :
19 -> largeur du de la bande de roulement en cm
58 -> diamètre extérieur du pneu en cm. Pour trouver cette valeur, tu prends le pourcentage indiqué par le second chiffre des pneus route (style 245/40/17), donc 40% de 245 (hauteur du flanc en % de sa largeur)
15 -> taille de la jante
pour le Bibendum, avec un minimum de recherche, tu aurais trouvé cette page -> http://www.michelin....eus-competition
preconisations-d-usage-du-05-09-2012.pdf
Je te laisse faire les calculs... :wink:
comment_475810
Ça aurais était plus cool que tu déchiffres avec une des valeurs que j'ai donnés LOL
Pour la bande de roulement je savais, pour la taille de la jante pareil, mais c'est justement pour le diamètre extérieur que je ne sais pas et je n'est pas compris ton explication
Autant pour un pneu route pas de problème je sais que le 2eme chiffre est le % de la largeur autant la avec des slick je donne ma langue au chat
comment_475812
pas de calculatrice sous la main :|
je te mets les infos autrement...
- Largeur en mm, convertie en cm -> ...
- Diamètre intérieur + (hauteur de flan x2) en cm -> ...
- Diamètre intérieur en pouces -> ...
comment_475853
Tiens benoît je l avais déjà lit ailleurs
Un peu d aide pour tout le monde pour calcul équivalence pneu slick et route
De mémoire pour pneu route en 235/40r18
235x0.4= 94mm=9,4cm
18 pouces x2,54= 45,72cm
Hauteur du pneu 9,4x2 car un flanc en ht et un en bas
9,4x2+45,72=64,52cm
Donc les slick en 645 seront exactement pareil
Les 650 plus long à peine et 240 plus court à peine encore
comment_475855
:nickel6: il aurait quand même pu faire un système plus simple......
C quand même la prise de tete pour savoir quoi monté
une fois que tu as assimilé le mode de calcul C relativement façile
le plus DUR ces de garder ce mode de calcul .....dans un coin de çà tete :-x
