Monter un coupe circuit dans une M3 E36
salut les gars!
oula vous m avez embroullez la!!
c est risquez de branchez un intèrrupteur en direct sur le fils d alimentation de la pompe a essence???? :wink:
moi je connait pas grand chose alors si vous pouvez m aidez sa sera cool,pour se qui est du relais c est un peu trop compliquer a mon avis
  • Réponses 45
  • Vues 10.6k
  • Gatouille
    Gatouille
    Disons que loin d'être plus malin que les autres,  que je me suis fait avoir, c'est pourquoi je me permets un conseil appuyé : Préparatifs du vendredi avant une sortie circuit en 2012 à Dijon
  • Gatouille
    Gatouille
    Ce jour j'ai failli tout arrêter.... Je n'ai pas parlé de la remorque chargée qui partait toute seule devant chez moi est que j'ai arrêtée à 1 m de la C4 toute pimpante du voisin, merci le frein
  • Gatouille
    Gatouille
    Attention à l'ampérage, que l'interrupteur ne soit pas une résistance sur le circuit et chute de tension à la pompe problème moteur... L'idéal est d'agir sur le relais pas le fil qui alimente la
bah quand même il doit passer une petite vingtaine d'amperes la dedans quand même de memoire. :wink:
A ok je comprends mieux,donc le plus sur serait de mettre un intèrrupteur
sur le fils apres contact qui envoi l exitation au relais de la pompe a èssence!!
par contre je voit pas du tout ou se trouve se fils???? :wink:
Et si tu interviens sur des fils de pompe à essence, c'est soudure à l'étain d'office ou excellente connectique de rigueur, sinon ça chauffe... Ensuite, gainage des fils avec gaine nylon tressée, c'est chiant à découper.. Et quand tu poses la gaine tressée, tu l'étires au maximum et sa section se réduit pour bien serrer les fils, protection maxi !
:wink: perso je soude toujours tout car déjà c'est plus chiant à demonter pour l'apprenti voleur/epissureur et au moins pas de soucis de contacts. J'utilise les cosses que si je suis vraimant obligé.
la gaine pour la technique c'est idem. :wink:
ok je le monte sur quelle fils alors mon intèrupteur?? :wink:
Faudrait plutot continuer en MP à mon avis :wink:
ah non mince moi qui voulait une doc gratis pour braqueur :wink:
ouais sa sera mieux!! :wink:
coupe circuit installer!!!!
voir avec les modos si on fait un poste priver pour le montage?? :wink::roll:
  • 3 mois plus tard...
Bonjout à tous,
Pour votre information, l'alarme "Stealback" n'est plus vendue par la maison "Powerchips" à Genève. Je viens de leur téléphoner :lol:
Par contre il me semble que le "blocvol" est le même system :twisted:
Si quelqu'un a des infos ... je suis preneur 8)
A+
  • 11 ans plus tard...
Bon je deterre un peu mais ca evitera de faire un nouveau sujet!
Pour les pro de l'électronique : est ce que je peux mettre le coupe circuit (interrupteur) sur la masse ou c'est que sur le + qu'il faut couper, ou alors peut importe (pour la pompe a essence)?
J'ai fini de planquer mon coupe circuit me reste juste les raccordements a faire mais je sais pas trop !
Merci!
Modifié par Le_Général
Je te déconseille un simple coupe circuit 2 pôles, tout va bien si on l'utilise moteur arrêté, mais moteur tournant, c'est le boîtier qui grille immanquablement.
Pourquoi ?
La coupure arrête le moteur, ok, mais il tourne encore sur son élan, l'alternateur débite donc encore un peu et c'est cela qui grille ton cher boîtier.
Un coupe circuit peut être actionné malencontreusement par un objet, ou manoeuvre étourdie, çà m'est arrivé j'ai grillé un motronic sur une alfa par qu'un bagage a tapé sur le coupe circuit et clac!
Il faut un 6 pôles :
En fait quand je dis coupe circuit je voulais dire un interrupteur... ca change quelque chose ?
C'est pareil à partir du moment ou tu peux débrancher une des deux bornes de la batterie moteur tournant, il y a ce risque.
Il faut le faire dans les règles, sauf si on a une vieille auto sans électronique.
Le Thursday, February 03, 2005 à 10:45, bruce a dit :
Moi je dis le mieux c'est est de mettre l'interrupteur sous la banquette, ça  fait économiser du fil... par contre faut démonter la banquette  à  chaque fois que tu veux demarrer:nickel4:.
En te demerdant bien,tu peux mettre ton assise de banquette sur charnière façon coffre à  jouet...:).
Je vais surveiller ce topic . .il me plaît bien.
Modifié par Invité
il y a 26 minutes, Gatouille a dit :
Ok, dans mon cas je manipulerais contact eteint, c'est juste une protection en plus de l'alarme!
il y a 12 minutes, sedan78 a dit :
En te demeurant bien,tu peux mettre ton assise de banquette sur charnière façon coffre à  jouet...:).
Je vais surveiller ce tapis. .il me plaît bien.
Faut il encore avoir sa banquette arriere ^^ (je n'ai plus l'interieur)
Du coup je coupe plutot la masse ou le + avec l'interrupteur ?
La réponse a Gatouille est plus qu'explicite.
Pour être encore plus clair : si tu veux le faire dans les règles, tu suis sont conseil, si tu t'en branle de griller quelque chose en cas de mauvaise manip, tu coupe ou tu veux. ;)
Coupe la pompe à essence dans ce cas, ou autre chose...
Merci @Gatouille pour tes explications
