Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477482 Je pense pas que ça puisse être la biellette du capteur de positionnement des xénon comme supposé plus haut. Car elle est toute petite et en téflon ou nylon, elle ne ferait pas un gros buit, matière trop souple... Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477545 salut moi depuis le montage des pss10 j'ai un claquement a l'avant droit. je pense que c'est mes coupelles Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a comment_477557 Vérifie le serrage de l'amortos sur la coupelle. Perso je met toujours de la loctite si non sa fini par se dévisser. Signaler
Posté(e) le 24 septembre 201214 a Auteur comment_477559 Je suis en b6 et pour le serrage franchement au top Signaler
Posté(e) le 27 septembre 201214 a Auteur comment_478885 J ai reçu enfin mes biellette meyle HD.... Bonne qualité visuelle est bien lourd en main Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201214 a Auteur comment_479281 Biellettes changées et ça n à pas résolu le problème ..... Signaler
Posté(e) le 30 septembre 201214 a comment_479445 Comme je t'ai dit peut être silent bloc moteur et déjà il faut que tu vois ce dont on avait parlé pour ton avant gauche . Tu peux aussi voir ton écrou de moyeu, sait-on jamais ^^. Après si tu as tout vérifier sur l'ensemble du train, il n'y a plus grand chose à voir mise ) part pivot / roulements / silent bloc. Ps: Si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas non plus Tiens nous au jus Signaler
Posté(e) le 30 septembre 201214 a comment_479488 Salut, moi aussi depuis le montage de mes combinés, j'ai des petits claquements à l'avant, je ne sais pas du tout à quoi c'est du, les coupellessont neuves, j'ai réussi à l'estomper un peu en reréglant la hauteur, mais toujours présent . Signaler
Posté(e) le 30 septembre 201214 a comment_479510 Salut, moi aussi depuis le montage de mes combinés, j'ai des petits claquements à l'avant, je ne sais pas du tout à quoi c'est du, les coupellessont neuves, j'ai réussi à l'estomper un peu en reréglant la hauteur, mais toujours présent . idem pour moi ,petit claquement sur l avant coté passager,depuis le montage des combinés Signaler
Posté(e) le 30 septembre 201214 a Auteur comment_479562 Comme je t'ai dit peut être silent bloc moteur et déjà il faut que tu vois ce dont on avait parlé pour ton avant gauche . Tu peux aussi voir ton écrou de moyeu, sait-on jamais ^^. Après si tu as tout vérifier sur l'ensemble du train, il n'y a plus grand chose à voir mise ) part pivot / roulements / silent bloc. Ps: Si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas non plus Tiens nous au jus Comme je t'ai dit peut être silent bloc moteur et déjà il faut que tu vois ce dont on avait parlé pour ton avant gauche . Tu peux aussi voir ton écrou de moyeu, sait-on jamais ^^. Après si tu as tout vérifier sur l'ensemble du train, il n'y a plus grand chose à voir mise ) part pivot / roulements / silent bloc. Ps: Si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas non plus Tiens nous au jus Oui donc après notre rencontre, je suis partis faire une géométrie et j'en ai donc profité pour la mettre sur le pont. J'ai revu mon boulot est pas de boulette . Après j'ai regardé mes supports moteur dont celui sous la boite a air ( il a bougé et on voit sur une vis qu'elle a pas tout son serrage) maintenant je vais commander les supports moteurs puis celui ou ceux de la boite ( t'en qu'à faire ). pour les triangles coté sb ca bouge identiquement et vraiment légèrement ( visuellement pas craquelés ) Signaler
Posté(e) le 30 septembre 201214 a Auteur comment_479565 Salut, moi aussi depuis le montage de mes combinés, j'ai des petits claquements à l'avant, je ne sais pas du tout à quoi c'est du, les coupellessont neuves, j'ai réussi à l'estomper un peu en reréglant la hauteur, mais toujours présent . idem pour moi ,petit claquement sur l avant coté passager,depuis le montage des combinés je suis pas le seul ca fait plaisir Signaler
Posté(e) le 1 octobre 201214 a comment_479834 Ah ben tu progresses , c'est cool, tient nous au courant ^^ Signaler
Posté(e) le 2 octobre 201214 a Auteur comment_479946 Est ce conseillé de remplacer juste les sb de triangle par des Power flex? ou il vaut mieux prendre le kit complet triangle sb origine? Signaler
Posté(e) le 2 octobre 201214 a comment_479953 Est ce conseillé de remplacer juste les sb de triangle par des Power flex? ou il vaut mieux prendre le kit complet triangle sb origine? Perso les powerflex n'ont pas tenu 2 mois, mais sa me semble bizarre vu la quantité de gens qui les utilisent... Signaler
