Posté(e) le 21 septembre 201214 a comment_477085 Bonjour, suite à passage sur banc electro, je dois changer ma sonde lambda 4-5-6 après cata. J'aimerais savoir si je peux l'acheter ailleurs que chez BMW (225€ la pièce ) ? si oui, quelles seraient les bonnes adresses ? Signaler
Posté(e) le 21 septembre 201214 a comment_477087 regarde chez un fournisseur de piece local style ad ou autre sinon oscaro http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bmw-m3-E46-3-2-i-coupe-343cv-3922-14848-202-gt Signaler
Posté(e) le 21 septembre 201214 a Auteur comment_477091 J'étais justement allé faire un tour sur oscaro avant de faire ce post, mais les refs qu'ils donnent ne correspondent pas toujours à celles de BMW. Dailleurs sur l'ETK, je ne sais pas si la sonde pour les cylindres 4-6 est la pièce 9 ou 10... Je suis un peu perdu http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/M3-S54/LHD/N/2001/november/browse/exhaust_system/catalytic_converter_front_silencer/ Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201214 a comment_477114 Salut Quand j'ai changé les miennes j'ai pris les bosch chez oscaro j'ai u aucun soucis Tant qu'a faire change les deux Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201214 a Auteur comment_477118 OK, je comprends ton commentaire, mais ce n'est pas ce que je compte faire, et même si ça avait été le cas, j'aurais toujours mes 2 problèmes : - quand je regarde l'ETK, je ne sais pas quelle sonde après cata (la n°9 ou la n°10) correspond aux cylindres 4-6, et quelle sonde correspond aux cylindres 1-3. - quand je regarde sur Oscaro, ils vendent 5 sondes, et je ne sais pas quelle(s) sonde(s) correspond à la pièces n°9 de l'ETK, et quelle(s) sonde(s) correspond à la pièce n°10 de l'ETK. En d'autres termes, j'ai tout à fait confiance dans les pièces vendues chez Oscaro (j'ai déjà commandé chez eux, et j'en suis satisfait), mais je ne sais absolument pas quelle sonde(s) acheter chez eux.... Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201214 a comment_477120 reste plus cas ce coucher sous la caisse et mesurer la longueur des sonde sur oscaro il y a les dimention Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201214 a Auteur comment_477126 Bon j'ai regardé attentivement toutes les sondes vendues chez Oscaro, si j'ai bien compris (et je ne suis vraiment pas sur de moi) : - celle-ci (lien ci dessous) correspond à la pièce n°10 de l'ETK => si c'est le cas ils annoncent une longueur de 470mm contre 480 dans l'ETK. http://www.oscaro.co...81-20666-3922-p - celle-ci (lien ci dessous) correspond à la pièce n°9 de l'ETK => si c'est le cas ils annoncent une longueur de 422mm contre 750 dans l'ETK. http://www.oscaro.co...-2762486-3922-p Les différences de longueur m'étonnent sachant que les 2 autres sondes vendues par oscaro (liens -ci-dessous) ont exactement les mêmes longueurs (au mm près) que les sonde avant cata (sur collecteur) de l'ETK (840 et 935mm dans les 2 cas). http://www.oscaro.co...51-20409-3922-p http://www.oscaro.co...39-20583-3922-p http://bmwfans.info/..._probe_fixings/ Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201214 a comment_477127 Les 2 sondes Bosch chez oscaro sont celles oem chez bmw. Les references sont les mêmes que dans l'ETK . Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201214 a Auteur comment_477130 Les 2 sondes Bosch chez oscaro sont celles oem chez bmw. Les references sont les mêmes que dans l'ETK . Merci Bruno. Parcontre tu sais quelle pièce de l'ETK (n°9 ou n°10) correspond aux cylindres 4-6 ? Signaler
