comment_478088
Salut a tous,
J'aimerais installer un mano de pression d'huile sur ma M//
Auriez vous une marque, un montage particulier ou des conseils
À me donner ?
Merci a tous
comment_478132
salut,
marque : je te conseille VDO
montage : je te conseille de mettre un T la tu as la sonde d'origine en bas du filtre à huile.
conseils : l'nstaller dans l'auto sous l'ordinateur de bord on peut faire quelque chose de propre ressemblant à de l'origine
comment_478164
ha oui rien a dir ca fait orrigine
comment_478165
sinon,
tu comptes mano + sonde vdo : 120e. support spécifique : environ 30e
ça te fait 150e l'ensemble.
après pour l'instal dans l'habitacle si tu es un peu bricoleur tu te fais la même instal qu'au-dessus
comment_478190
Merci de vos réponses ça m'aide énormément
Je vais partir sur un mano et une sonde VDO avec un T
Savez vous ou je peut trouver ça au meilleur prix tant qu'à faire et surtout le T que j'ai du mal
À trouver ( filetage en 12x150)
Merci a tous de votre aide
En ce qui concerne le montage dans l'habitacle la voiture est vidée complètement car elle est
Réservée à un usage circuit donc pour le montage je trouverais bien de la place quelque part !
comment_487361
Moi ca m'interesserai aussi de monter des mano, mais niveau branchement je ne sais pas comment, ce qui m'interesse le plus, c'est la temp pour l huile moteur, car j'ai une ex SMG, j'ai pas la jauge pour ca.
comment_487381
damien : tu as monté le mano, ça a été ?
montana : si tu veux des infos et un kit mano, contacte moi par mp
comment_487419
salut,
contacte moi par mp si tu veux, j'ai tout de disponible
Salut Sacha
Je compte également faire cette modification
Je te contacterais le moment venu pour le kit compplet
comment_487614
Pas encore mais je ferais des photos des que le montage aura été fait,
Encore merci pour le matos qui est de super qualité et à un bon prix.
