comment_482014
Salut la team ///M . Bon verdict est tombé après un coup de valise ce matin ...
Capteur arbre a cames banc 1 échappement qui ressort ...
Ma question est , facile a changer ou grosse galère ... Il parait que certain capteur sont infernal a changer sur ce bloc ...
Le truc c'est que j'ai pas envie d'envoyer ma M5 chez BMW de peur qu'il aille testé ca et en profiter pour lui en mettre plein le cornet comme j'ai déja pu voir chez eux a bordeaux ...( CSL partir en bombe a peine démarré ! vu de mes yeux alors je préfère me démerder ...)
Merci a ceux qui pourrons m'aiguiller !!!
comment_482405
Comment as-tu fais alors?
PS De temps en temps, il faut avoir la patience de son impatience...
comment_482412
Sur E46 le capteur arbre a came coter admission et une galère et mérite des mains de fée et bien outiller d'une longue clé allen a boule
comment_482429
Malheureusement, il n y a pas beaucoup de m5 sur le forum!
comment_482556
Ouais , y a que du m3, c'est la twingo de chez BMW ! OOOOOOOOOHHHHHHHHH je plaisante ! bien que !
Edit: Oui comme toi un peu déçu de ce forum pour la 5.
comment_482598
Joliment dis ! C'est que la patience n'est pas mon fort ...Du coup je ne vais pas me prendre la tete ...DELAGE SPORT
comment_482601
Oui au pire je préfère ne pas avoir de réponse que d'aller sur ce forum de ............ nommé xx xxxx ...f
Du coup pour info si ca peut servir au autres DELAGE me prend 60€ de main d'oeuvre ...Donc en gros 1h de travail .
Mais vu que j'ai la grosse inspection 2 a faire elle va aller y faire un tour ... :nickel6:
comment_492086
Bon je me suis attaqué cette après midi au capteurs arbre a cames . Bon pas sur la routière car elle va aller chez delage mais l'autre , la pistarde ...
2 M5 , les 2 en rade ... :nickel6:
Donc après avoir maté le TIS bmw go ! Il faut des mains de femme mais ca se fait , j'ai fait les 2 plus dur je pense , les admissions .
Les échappement semble a vu d'oeil plus facile ...Pour le moment aucun changement . :-?
Je passe la valise ce soir , j'efface les defauts et retest mais je le sens pas ... Affaire a suivre ... :nickel8:
comment_492176
Ben ca pue ...capteur abre a cames , vanos , bobines , cilindres ...Je sais plus ou donné de la tete ...Je pense faire les 4 capteurs arbre a cames et si c'est pas ca ben je pense que le vanos est la cause ... SUPER
comment_492177
simptomes : moteur tourne comme une patatte , a froid comme chaud et marche pas comme un M5 . Claquement dans le moteur aussi .
comment_492184
c'est la même M5 E39 que tu essaie de vendre depuis un moment à 26 000€ ?
si c'est le cas, déjas ta voiture à était pas mal modifié j'ai vue, tu à des bougies haute performance? as tu fait une gestion adapté avec les équipement que tu à sur la voiture ?
si elle tourne comme une patate vérifie ton allumage (bobines/bougie en l'occurence capteurs, sonde lambdas etc..) si c'est pas fait encore et garde le vanos pour la fin
sa peux venir que des choses que tu à modifié à mon avis car ta voiture à même pas 50 000kms donc...
comment_492254
hello miko non regarde plus haut , c'est la pistarde ! J'ai commander 8 bougies origine , je vais les changer , finir les 2 capteurs échappement et après je retest ... Mais la valise m'indique trop de conneries je ne sais par quoi commencer ...a suivre ...
comment_492381
ah si ! elle a froid ! l impression quelle tourne sur 7 cilindres ...
comment_492385
ok bon je peu pas te certifier a 100% mais si bougie debimetre et bobinne plus tes sonde sont neuf ou en tout cas bonne!
sa va etre ta carte électronique du vanos (soudure grille)
comment_492406
Pour le moment je n'ai changer que 1 capteur sur 4 . Je vais changer les 4 , puis installer les 8 bougies . Re valise , j'efface les defauts et tour de clef ... Réponse Jeudi ou vendredi prochain . Je croise les doigts ...
comment_492440
ok bas retiens moi au courant mais je pense que si ta pas de resultat avc les capteur et les bougies ya vraiment des chance pour que sa sois la carte electrononique mais va pas chez BMW car ces 1700e tu peu reparer toi même !!
