comment_487715
bonjour, voilà apres plein de manip pour voir d'ou ça vient, j'en suis toujours au même point enfin presque.
M3 3.0L de 1994
le moteur a été refait par l'ancien propriétaire mais n'a jamais vraiment bien roulé depuis et je lui ai racheter pas fini.
apres avoir fait le reglage des pastilles car cela n'avait pas été fait, apres avoir changer le debimetre car hs au diag
apres avoir remplacé la ligne d'echappement car cata bouché ou semi-bouché
apres avoir changé la sonde de temperature d'eau la bleu sur la culasse
apres avoir changé les injecteurs, j'ai mis des 3.2L c'est ce que j'avait sous le coude
la voiture roule bien mais on dirait qu'elle n'a pas ses chevaux, donc ralentit a peu pres stable par contre accout entre 2500 et 3000tr/mn
et apres à 5000tr/mn et on a l'impression que la voiture est un peu freiné c'est pas vraiment un coup de pied
pas de grognement au vanos..
ma question est es ce que c'est possible que le vanos soit mal remonté c'est à dire mal calé les arbres à cam sur le vanos???
merci de répondre ou pas !!! :nickel6:8)
comment_487719
Ou pas!! :nickel4:
As-tu vérifié la tension de ta chaine?
Sinon, je ne te suis pas trop sur ton véhicule... tu nous parle d'un 3.0, alors que tu annonces un 3.2 cabriolet?? :-?
comment_487726
M3 3.0L de 1994
M3 3.0L de 1994
oui c'est un peut comme une distrib si t'es un poil mal calé... c'est l'équivalent de mettre du retard à l'allumage par la tete d'allumeur comme sur les voitures d'il y a 25ans, pour ma part j'ai déjà vu une 3.2 ou il y avait eu une erreur de calage vanos lors du remontage, et pareil la voiture était devenu molle avec rien dans les tours, une fois recalé la voiture avait repris tout son souffle.
comment_487729
Ou pas!! :nickel4:
je parle bien d'un 3.0L car j'ai la chance d'avoir les deux
et mon cabriolet 3.2L va super bien juste un bruit au vanos que je verrai avec acs3 ou PF suivant ma commodité bref
ok bon bas je vais voir pour le calage de la distib alors
comment_488269
salut, a la valise les lambdas ne sont pas en defaut
mais je voudrais la repasser pour voir si il y a un signal carré, c'est ce que j'ai lu sur un poste mais je ne sais pas ce que ça veux dire
  • 3 semaines plus tard...
comment_493484
donc normalement suite à un essai de ce matin probleme résolu, elle se mets en vrac dans tous les sens :perenoel:
c'était probleme de capteur d'arbres a cams :nickel4:
par contre toujours au ralenti des petits boité et c'est les injecteurs sinon ralentit stable donc je me mets en quete des injecteurs 8):nickel6:
  • 2 mois plus tard...
comment_518629
bonjour, re-souci odeur d'essence à l’échappement, accoue lors de l’accélération et après plus rien,
au diag multi diag actia muller rien pas de defaut.
je voudrai en avoir le coeur net sur les branchements des durits de depression en dessous de l'admission et celle du reniflard d'huile car ça a été un moteur bricolé et je l'ai récuperer apres donc je ne suis pas sur des branchements
je suis en train de remplacer les durits de depression et de reniflard car elles sont un petit peu craquelées.
je n'ai pas de changements de ralentit quand j'enleve mon bouchon d'huile es ce normal???
c'est toujours sur mon 3.0L
comment_518654
je viens de la passer au DIS il me mets
électrovanne 1 ajustement retardé
électrovanne 2 ajustement avancé
mais que je faits un test actionneur elles cliquent bien!!! :(
donc à mon avis le gars a demonter le moteur et à mal caler le vanos comment faire le calage correctement
es ce que quelqu'un à le TIS en français car le mien est en anglais :(
merci pour votre aide
comment_518720
plus de disponible en français actuellement sur le net.. sinon, tu vas dans mot de l'administration -> sujet intitulé "help"
comment_518886
ok merci ///M free
je le ferai ce week end
es ce que quelqu'un peu me donner les ref pour les outils de calage distribution m3 E36, pour que je puisse les commander
merci d'avance
comment_519168
pour donner un peu de news, je viens de controler ma distribution avec les points de calage au marquage des arbres à cams (les encoches d'origine)
et le vilebrequin sur le I de OIT qui se trouve sur la poulie damper donc pour moi il y a genre 2 ou 3° degrés d'écart.
mais je ne vois pas comment on pourrais les donner car une dents correspondrais à plusieurs degrés.
Ma question est es ce qu'il y a une différence de calage si je fais un tour du vilbrequin en retombant sur le I de OIT sur la poulie damper
car en faisant tourner à la main le vilebrequin 1 tour sur deux on tombe sur le calage, peut etre n'est elle pas calé sur le bon tour...
merci de m'aiguiller car j'en suis pas sur :(
comment_521557
Merci 6V, je vous tiens au courant un petit peu.
Donc recaler la distribution, elle était bien caler mis à part un petit poil de c... ;)
Reposition de l'arbre du Vanos et pour moi c'est ça , car il faut dévisser les vis du pignon d'arbre à cam pour le remettre.
J'ai récupéré le couple que je n'avais jamais eu en faite.
Elle marche pas trop mal et après l'avoir mal traiter un peu maintenant elle a me ralentit
Très bas genre 600 tr/mn
Et elle ne pue plus l'essence.
Donc je continue je vous dit ça
En tout cas merci le TIS car c'est vrai que c'est tendu si on ne la pas
comment_523014
Oui je pense aussi, mais il faut que je la passe au diag
Et je verrai sûrement avant vendredi
Merci de ton intérêt
comment_524012
Bonjour, hier soir je l'ai passé au diag et en defaut car il est en anglais (valve avanced adjusment) donc une électrovanne de vanos.
après j'ai contrôlé les électrovannes et elles sont toutes les deux à 3.8 ou 3.9 ohms donc ça va.
Dans tous les hasard je contrôle la charge de la batterie qui ne m'a jamais fait défaut et la 12.03v à l’arrêt donc impec mais par contre en route 11.56v :twisted:.
je décide de regardé les fils de l'alternateur, et la je constate le fil de l’excitation avec une cosse prolongateur, je la coupe puis je soude le fil et impeccable 14.05v.
j'ai retrouvé mon ralentit à 800tr/mn :nickel6:
la voiture roule beaucoup mieux, mais au diag je contrôle les valeurs du débitmètre et, il est dans sa valeur maximum. je le débranche en route bien sur elle chute au ralentit et se stabilise résultat la même valeur qu'avec le débitmètre débranché. :paf:
donc es ce que pour vous il est mort sans être en défaut.
j'ai lu sur un autre post que pour essayer, on pouvait mettre un de 3.2L. Car j'ai mon cabriolet donc je vais essayer ce weekend end et je vous tient au jus 8)
à bientôt
comment_524814
j'ai essayé mon debimetre de 3.2L ref a la fin 806 et moi c'était un 800 et je trouve qu'elle marche un poil mieux à bas régime mais bon!!! pas convaincu
j'ai lu sur un post que l'on pouvait avoir 0.8 ohm sur les bobines, et que ça ne voulait pas dire qu'elles fonctionnent correctement.
pour info j'en ai une qui a une autre marque que les autres, es ce grave???
ralentit toujours 800tr/mn mais toujours ce "pfff" à l’échappement de temps en temps et le moteur qui bouge en même temps..
j'ai la tête comme une pastèque à force, mais une fois que j'aurai tout changer ça sera bon je pense :paf:
