comment_810378
il y a 1 minute, BarçaM3 a dit :
J'ai le stop'n start donc normalement c'est une batterie au gel
Elle est noire ta batterie? Donc c'est une AGM comme la mienne, sauf que moi, je nai pas le stop start
  • Réponses 53
  • Vues 8.9k
  • Il doit passer tout seul au mode 8 ? car là ça fait 2 jour qu'il reste sur le 7
  • Salut, darkrc à raison une batterie agm n'est pas remplie de gel, l'electrolyte de la batterie est imprégner dans des buvards de fibre de verre. Par contre elles sont étanches comme les batteries au g
  • Et pour le stop and start c'est bien des batterie agm La batterie au gel a été conçu plutôt pour les batteries qui sont destinées à être implanter dans l'habitacle comme sous les sieges par exempl
comment_810379
quand je l'ai amené chez BMW ils m'ont dit que c'était une noire donc je pensais au gel je savait pas que c'était des AGM
Ça craint si je me suis planté de mode?
Modifié par BarçaM3
comment_810381
à l’instant, BarçaM3 a dit :
quand je l'ai amené chez BMW ils m'ont dit que c'était une noire donc je pensez au gel je savait pas que c'était des AGM
Non, c'est pas grave, la tension reste la même. Sauf que le cycle de charge et maintien de charge est différent par rapport à une batterie plomb acide ou gel acide.
comment_810382
Si tu as mis une gel il faut la déclarer dans la voiture avec la valise comme une batterie normal
comment_813506
Je viens de faire la même erreur que toi BarçaM3 avec mon Ctek mes 5.0, j'avais pas mis l'option agm pour la batterie de mon Z4M :-?
J'ai juste vu qu'elle était noir, donc agm c'est bien juste? Quelle est le risque si on a pas sélectionné le bon mode?
pour les ///M c'est toujours de agm?
comment_813513
il y a 34 minutes, Watershed80 a dit :
Je pense pas que ça risque grand chose car sur le manuel c'est indiqué que le mode "voiture" convient pour la plus part des modèles AGM
apres c'est vrai que c'est pas évident de si retrouvé entre toute les batteries au plomb , au gel ,blanche, noire, AGM ....
comment_813525
En effet, pas facile de si retrouver... :-?
Bon la je vais aller voir où elle en est et dans quelle mode. J'ai fait 3 -> 4 rapidement hier.
