Posté(e) le 9 février 200520 a comment_47761 Voilà j'ai un soucis mes sièges ne chauffe plus !! QUelqu'un sait il si il y a un fusible de caché ou un relais untruc quoi ?
Posté(e) le 9 février 200520 a comment_47766 premiere chose tu prend une pointe teste tu debranche sous le siege et tu regarde si y a du jus qui arrive !tu appui sur le bouton bien sur ! si y a du courant c est dans le siege ! ca m est arrivé sur ma calibra turbo et c est la merde ca il faut ouvrir le siege pour changer ou reparer la resistance qui chauffe!!!! si y a pas de jus c est moins grave! il faut effectivement verifier le fusible , si il est bon demonte l interupteur verifie que le courant y arrive bien et en ressort bien si il ne ressort pas le probleme vient de l inter essaye d inverser le droit et le gauche ! si le courant ressort et qu il ny a tjr pas de chauffe il y a surrement un relai sous le siege que tu pourra controler a son tour !
