Demontage diffuseur
Il y a 11 heures, Don a dit :
regarde si la patte à l'intérieur n'es pas cassée
Salut Don,
Je me suis glissé sous la voiture vite fait et je n'ai pas aperçu de fixations manquantes. Sachant qu'elle a eu un ptit choc à l'arrière (les 4 flutes sont pliées sous le dessous), est-ce que le diffuseur aurait pris une mauvaise forme ou est-ce le carrossier qui a fait la peinture du parechoc qui aurait mal remonté certains éléments avec notamment des clips manquants. L'alignement du parechoc me parait pourtant bon.
En regardant visuellement je n'arrive pas à déterminer ce qui fait que le diffuseur remonte plus d'un coté que de l'autre...
il y a 14 minutes, AlexisM3 a dit :
Salut Don,
De mémoire faudra que je repasse la tête sous la mienne mais au centre y'a les deux pattes sur lesquels sont fixés le diffuseur. Tu les vois bien aligné, il n'y a rien qui bouge au niveau de ses pattes. honnêtement je ne vois que çà sinon c'est que réellement ton diffuseur à peut être pris une mauvaise forme.
je te dis ça parce que j'ai changé mon diffuseur y'a pas longtemps et que du coup je l'ai complètement enlevé donc j'ai bien vu ces pattes de fixation
Bon courage :)
Il y a 2 heures, Don a dit :
Bon courage :)
Je vois les 2 pattes dont tu parles, elles me paraissent alignées. A voir si elles sont bien serrées où s'il y a pas un autre endroit où c'est mal fixé...J'essaierai de prendre quelques photos du dessous. Hormis ça, par quoi est tenu le diffuseur?
Tu as changé le tiens car il avait une déformation également?
Pour infos les deux fixations sont très fragiles car la partie de la traverse (kevlar) sur lequel le diffuseur se fixe (partie central) avec le temps se fragilise
En plus si ça casse ça ne se détaille pas du coup il faut fixer mieux que ça avec une bonne colle ou des vis
Le diffuseur est clipsé sur le pare choc + rivet en dessous
Attention BMW ne livre plus les pare chocs peints et de plus sur une pièce neuve ça arrive qu'il ne s'ajuste pas correctement difficile à réusiner selon un ami (PRA BMW):perenoel:
Modifié par louisrousillon
Il y a 9 heures, louisrousillon a dit :
Salut Louis,
Merci pour ces précisions.
Dans mon cas (faudra que je me penche sous la voiture) mais je n'arrive pas à déterminer si c'est les bas du diffuseur qui a pris un mauvais pli ou si c'est lié à une fixation manquante. Je penche plutôt pour l'hypothèse 1 car tout me parait bien fixé. En chauffant bien le plastique, ne serait-il pas possible de le travailler un peu?
Il y a 6 heures, AlexisM3 a dit :
Salut Louis,
Vu que c'est du kevlar je préfère une fixation vis ou bonne colle (mais pas perenne je pense)
Tu nous dira peux être un clip mal inséré...
