comment_496690
hello tout le monde
je poste ce sujet car ayant toujours des soucis sur mon 3.0 je me poser la question de changer de moteur ....
et tant qua faire je met un 3.2 a la place....
donc avant tout je voulais des infos sur ce swap
que faut il prevoir et penser avant d acheter un moteur 3.2
que faut il avec le moteur ( faisceau ews dme compteur ) ?????
donc si quelqu'un du forum a déjà fait cet modification je cherche toutes les infos necessaire ......
merci d avance
sachant que la voiture ne fera que de la piste ...........
comment_496696
comme tu las dis faisceau,boitier dme il y en n'a qu'un pour le 3l2 ews mais ca au ca ou tu peus le faire supprimer compteur pas besoin a moins que tu arrive a avoir celui qui est avec le moteur.
la boite 5 tu peus la garder et le pont aussi les supports moteur sont identique
c un swap assez facile a réaliser pour connaisseur;.
tu peus supprimer la pompe a air et le compresseur de climatisation et tout les tuyaus en même temps
comment_496865
J'ai fait ce swap 3.2 dans un 3.0 si ta besoin hésite pas
