Ma petite ///M3 E90 alpinweiss
Oui je ferais ca au pire je passerai les 15 AV et j achète des 10 pour AR ;) mais sur la bleu ca avais l air de passer mais il faut voir en.roulant pas que ca frotte
  • Réponses 519
  • Vues 48.5k
Moi ET 20 cale de 15 à l'arrière et sa frottait( j'étais pas encore rabaissé) du coup je les ai viré mais pas eu le temps d'en remettre je m'en suis refait en 5 mm pour être sur;-)
Oui je ferais ca au pire je passerai les 15 AV et j achète des 10 pour AR :wink: mais sur la bleu ca avais l air de passer mais il faut voir en.roulant pas que ca frotte
Oui en roulant mais aussi avec du monde derrière, parce que ci à chaque fois que tu prend quelqu'un ça frotte c'est un peux chiant...
Oui mais ET 20 et cale 15 ca fait 3 mm plus large que origine de plus avec le.rabaissement il ya du carrosage donc la.roue rentre en haut et puis a part bebe ya jamais.personne deririere lol
Pour conclure, si j'ai bien compris, avec du 20mm a l'avant ça passe nickel sans frotter, avec du 15mm à l’arrière ça frotte (un peu) et du 10mm arrière ça passe nickel avec des jantes OEM!?
C'est quoi les references des phares led angel eyes blanc? c est vraiment mieux que les vieux feux jaunatres!
Ouais, si j'ai bien compris aussi c'est ça !
Salut, celles que j'ai mit sont dans ce lien:http://www.ledperf.com/pack-angel-eyes-a-leds-type-h8-mtec-v10-pour-bmw-e70e71-e87e82-e92e93-e60e61-e90e91-lci-p-1980.html
Elles sont chère mais j'en ai testé 4 différentes et c'est les seuls qui éclairaient bien de nuit comme de jour...
Cool, je pense que je vais partir sur ça alors!
Quelqu'un aurai un bon lien? je cherche un produit sûr, comme H&R ou autre, j'ai pas envie de perdre une roue parce que des visses seraient de mauvaise qualité...
Magnifique la e90 !
Merci :)
A ce que je viens de voir les jantes GTS on pas le même ET que celle que j'ai maintenant donc ça change la donne...
GTS: ET31, ET25
M220: ET29, ET23
Juste?
20 a l'avant ça passe mais je sais pas si un combo 20av 10ar est le mieux.  Le mieux c'est 15av et 12ar je pense
Merci :)
Derien  , une E90 c'est déja rare alors une aussi belle  :nickel6:
vivement les jantes
Oui 15 av 12 ar ca doit etre top (si on une.personne.est sure que 12 ar ca touche pas!!!??) alors oui comme cela on.reste mais en plus large proche de l origine
Dommage 15 ca passe pas derriere car sinon on mettait 15 av et ar !!
Pourquoi ça serai pas bien 20, 10?
Si ca va il faut juste prendre des cales de 10 avec centreur, et comme dit avant qu on elargie le mieux c de rester le.plus proche possible entre ecart av et ar
Le top et de faire + 15 mm partout mais ca passe pas derriere donc.15 et 12 ca doit etre le meiux !
A moins que tu cherche a change le comportement de l auto (sur ou souvireuse )
je dois mettre du 15 je pense aujourd'hui si j'ai le temps
je les mets aux quatre coins
j’espère que sa va le faire
M 321 tu es rabaisse? Tiens.nous jus au jus super info ca 15 derriere si ca passe pas ca doit etre pour 2 mm max donc tire sur l aile ;)
Si ca passe niveau tenu de route et look c le toppppp
je pense que niveau look ça va faire trop déséquilibré, comme dit @jacksrs le mieux c'est d'avoir un écart entre av et ar plutôt faible, 10mm je trouve que ça fait beaucoup.
