comment_496899
Salut à tous!
Petite question, quand je démarre pour la première fois de la journée donc bien à froid, le ralenti est instable il passe de 1500trs à 1000trs une fois sur trois... Et quand elle est froide elle fais de léger accoups en 1ère, 2ème à bas régime..
Normal ou pas?
  • Réponses 40
  • Vues 8.8k
comment_496913
salut,pour ma part avant le changement de mes injecteurs,elle petouillait à froid comme tu le decrit.à chaud pleine puissance , pas de soucis.
depuis plus de problèmes
comment_497025
Elle est plus sous garantie... Quel prix pour les injecteurs? il y a un moyen de les contrôler?
J'ai passer la valise et pas de panne...
comment_497074
pour les controler,il a y une histoire de courant ionique,mais je vais m'arreter la avant de dire des betises
comment_497451
ok merci je vais voir si j'ai un moyen de les contrôler...
Ils avait trouver comment que c’était ça? il y avait une panne?
comment_497620
non,je n'ai pas plus d'infos,car par la suite,les injecteurs ont étés changés pour des plus gros,et la plus de problèmes
je ne suis jamais tombé en panne à cause de cela
comment_497622
effectivement, ce n'est pas normal car je n'ai pas ce problème
comment_497628
Tu as mit des injecteurs plus gros parce qu'elle faisait des accoups ou c'était juste une coïncidence ?
Mince.. Je me disait bien que ça ne pourrais pas être normale...
comment_497760
J'ai déjà fais la MAJ et je sais pas comment vérifier les injecteurs..
comment_498156
Fait faire un diag BMW en demandant les tests injecteurs, bobines et bougies.
comment_498165
Oui je pense que c'est le mieux à faire... Je ferais ça après les fêtes...
comment_498697
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="jaimes88" data-cid="497760" data-time="1355689611"><p>
J'ai déjà fais la MAJ et je sais pas comment vérifier les injecteurs..</p></blockquote>
manuellement tu démontes ta rampe complète, tu le mets au dessus de 4 verres et tu regardes si tu as la même quantité d essence dans les verres après ça se fait nettoyer à ultrason
comment_499258
Merci!
comment_502487
Petit teste rapide aujourd'hui au boulot avec le GUTMAN et j'ai vu qu'au ralenti j'ai l'injecteur 1 qui injecte plus d'essence que le 7 autres et quand j'accélère toujours à l'arrêt le numéro 1 injecte de l'essence à fond alors que les autres très peux... Verdicte?
comment_502500
Oui c'est ce que je pense aussi et oui c'est le ceul...
