comment_498286
Salut à tous !
Je ne sais pas si c'est la rubrique adapté pour poser la question, mais c'est ce qui me semblait le plus approprié...
Donc ma question est simple: est-ce-que d'après vous un 323ci E46 serait suffisant pour pouvoir tracter un plateau avec le Z3, sur de plus ou moins longs trajets... ?
Quelques précisions:
- le plateau ferait environ 350 kg (simple essieu)
- le Z3 grosso-modo 1T
- donc en prenant large avec les pièces 1450 kg à trainer, soit pas loin du poids du E46.
Donc j'hésite à monter un attelage mais j'aimerais bien avoir l'avis et surtout l'expérience de ceux qui ont déjà eu à tracter des plateaux avec ce genre de moulin. Car perso ça me semble un peu juste, et j'ai peur de cirer mon disque (d'embrayage) rapidement... Et si vraiment c'est trop juste, je compte peut-être changer de daily...
Voilà, merci d'avance :nickel10:
  • Réponses 40
  • Vues 8k
comment_498293
Si tu veux je vends une carabanouche!mdr
Et j ai déjà vu des 504 break avec remorque ras la gueule et 2 mètres de sac sur le toit!
Bref,je pense que ton 323 sera largement suffisant!
comment_498318
de toutes façons avec un simple essieu , tu va vite te rendre compte qu'au dessus de 100km/h c'est pas tres stable , donc oui si le PTRA le permet tu peux
comment_498372
moi j'ai déjà tracté avec un 330i et franchement il manque du couple a fond pour tracter et sa consomme à fond
un diesel est idéal pour sa
moi je tracte soit avec vito 170CV
soit vivaro 160Cv
soit RAV 4 150cv
 en dessous de 150cv en essence tu va te faire chier et consommer a fond
le top était avec le Q7 4L2 TDI de mon pote avec reprog et boite auto tu sent même pas le plateau chargé
Modifié par Supersport
comment_498378
J'ai fait l'expérience d'un porte voiture simple essieu et franchement ce n'est pas le top. Je me suis même fait une grosse frayeur sur l'autoroute, elle s'est mis à se balancer et il me tardait que ça s'arrête. Et là tu trouves le temps long !
comment_498470
le 323ci fait 170ch ! c'est un 2.5L je suis sure que ça fera l'affaire !!
comment_498528
Oui bmw66 ça je sais qu'un simple essieu n'est pas trop stable, donc je ne compte pas faire le cochon sur la route. Et je ne fais que le louer donc rien ne m’empêchera d'en louer un autre à l'occasion...
David là n'est pas la question, évidemment que ça va l'emmener le plateau... Même avec une vieille ZX D qui n'avance pas d'un pète on a tracté du lourd mdr, mais après je dis pas comment la méca à douillée...  :perenoel:
Mais après moi ce dont je veux surtout être sûr c'est :
- est-ce-que la mécanique ne va pas trop déguster ?
- est-ce-que pendant les côtes et les démarrages difficiles l'embrayage ne va pas trop cirer...
- est-ce-que ça reste "confortable" et rassurant pour de la longue distance
etc..
Car je ne veux pas non plus avoir à être tout le temps en 2 ou 3 à 5000 tr quoi... J'extrapole mais bon l'idée est là :wink:
comment_498720
ayant une grande experience du simple essieu je vais tenter de t'aider ...
les simples essieu avec une charge utile dépassant la tonne sont rares ,
plus le poids tracté en simple essieu sera élevé , moins il sera stable et plus le véhicule tracteur devra être lourd pour garantir justement un minimum de stabilité .
quand un simple essieu se met à balancer , tu à deux solutions :
freiner un coup sec , ou accélérer vivement ...
hors justement ça balance quand tu va trop vite ... et freiner sec avec un véhicule "léger" c'est chaud  ...
en conclusion avec mon 330D touring et mon simple essieu je me traine la bite à 90/100 sur l'autoroute et pour que l'ensemble soit stable il faut bien equilibrer la charge sur le porte voiture ...
pour equilibrer la charge , il te faudra idealement peser l'auto , puis poids train av + poids train ar .... empattement de la bete et zou regle de 3 et tu sais ou se trouve le point milieu de la bete et tu le positionne bien sur l'axe de l'essieu .
dans l'ideal un simple essieu c'est bien pour une clio , un 106 , une Saxo ... ou alors il faut le tracter avec une camionette ou un 4x4 bien lourds .
si tu veux etre tranquille prefere un double essieu , ou oublie le 323 ci ....
comment_498722
apres regarde bien le PTRA du 323ci ...et par consequent la charge qu'il est autorisé à tracter ...
pour rappel PTRA - (moins) PTC = poids remorquable
et si tu loue prefere un utilitaire porte voiture , ça coute un peu plus cher mais tu sera beaucoup plus zen pendant les trajets
comment_498861
Merci pour toutes ces précisions jean-phi.
Alors déjà pour le simple essieu, comme je l'ai précisé au dessus, je ne fais que le louer. Car d'une part le mec est à côté de chez moi, aussi parce-qu'il me fait un prix correct.
Donc par la suite rien ne m’empêchera de louer autre chose... Là je vais le louer pour aller à mérignac ce week-end car je n'ai rien d'autre sous la main, et je n'ai pas l'intention d'en acheter un.
L'utilitaire porte-voiture c'est vraiment top, j'en avais loué un pour faire 500 km et aucun soucis, par contre je ne connais personne qui en a un et en location ca coute un bras !
Pour le 323 ça va être trop juste je pense, et la mécanique va déguster, donc je compte probablement acheter un 330D, et qui plus est certainement un touring comme toi ! Histoire d'avoir de la place pour les roulettes, les pièces, etc...
comment_499100
apres quit à acheter une auto en plus t'a aussi la solution d'acheter un truc comme ça :
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/388954809.htm?ca=18_s
Non justement je ne compte pas acheter une auto en plus mais remplacer mon actuel 323 ! Donc il me faut une voiture polyvalente, avec laquelle je peux faire de la route et me garder "facilement"...
comment_499148
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="///M Free" data-cid="499143" data-time="1356125871"><p>
Totti, tu as un décalage de kil entre l'annonce et ta dernière révision</p></blockquote>
Non Gilles, j'ai bien precisé 103000 kilomètres dans le corps de l'annonce
J'ai mis 99990 en haut pour tomber ds les recherches lancées avec 100000 kilomètres Max par les internautes....
Merci
Ciao!
comment_499151
T
Merci
Ciao!
Tu l'as vends déja ?
comment_499157
En freiné, les sites spécialises parlent de 1600 kgs pour une 323... C est trop court à mon avis.
Perso, je vais me reprendre un véhicule tracteur pour le printemps et le choix est déjà tout fait... X5 essence 3.0 ou 3.5 selon l année
comment_499161
mon expérience sur simple essieu http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/408399749.htm?ca=17_s
aller chercher une série 1 a 500km
voiture bmw X3 2.0d boite manu
à l'aller à vide 140/150 lol!! la remorque faisait des petits sauts de cabri!!
retour maxi 100 ça tangue!!!! pourant le x3 est aussi haut que la 1 sur le plateau mais le couple est suffisant pour tracter et en 6 ça monte quand même les cotes allemandes!
donc à ta place clair que je privilègie un diesel
