comment_500682
Hello à tous!
J'ai récemment remarqué que de l'eau se trouvait dans mes vides-poches de portes conducteur et passager.
Cela arrive quand il pleut et quand je lave la voiture.
Les vitres avant ayant été teintées, je me demande si les gars qui l'ont fais n'ont pas mal remis un joint quelque part dans la porte, ou tout simplement abimé l'isolation.
Avez-vous déjà eu le cas ?
J'ai aussi remarqué un sifflement, une fois passé les 100 km/h, du coté des garnitures de rétroviseurs.
Je compte démonter les panneaux de porte demain mais j'aimerais avoir vos avis là dessus :)
Merci!
comment_500692
Salut Aymeric,
moi j'ai le mini souci de beaucoup de BMW sans montant de fenêtre, parfois elle laisse 1 mm de jeu et ça siffle aussi àpd de 100. Je redescends et remonte et le problème disparait. A 200 par contre ça ne se remet pas bien.
Et en la lavant ça rentre aussi chez moi si je ne "dirige" pas bien le jet d'eau.
Mais je ne saurais pas t'aider car je n'ai jamais retrouvé d'eau dans les vides poches. A mon avis tu as un joint qui a morflé.
Des 2 côtés et rien avant? Si oui c'est celui qui a fait tes vitres selon moi...
comment_500695
salut
jai eu le même probleme au debut coté passager et un jour plus rien.
cela peut venir d'une baguette mal clipsé...
un menbre a eu le même probleme et il a démonté le panneau et il lui manquait l'isolation dans la porte.
pour le démontage le tis ou youtube tu as ce qu'il faut.
comment_500696
Salut Aymeric,
Les vitres ont été teintées vers le mois de mai. J'ai remarqué quelques temps après que ca sifflait mais pas d'infiltration d'eau à ce moment là.
Et ce lundi, donc 7 mois après, je passe la voiture au rouleau et là, Bam!, de l'eau dans les vides poches. Et depuis lors, dès qu'il pleut, j'ai de l'eau dedans.
Quand je regarde le schéma de la porte et les différents tutos de démontage, je pense que l'isolation en mousse entre le panneau de porte et la carrosserie doit être déchiré quelque part. Il s'agirait d'un problème assez fréquent sur E46 et chez BMW.
Sinon il ne reste que le rétro et le joint de celui-ci mais ca serait étonnant car le joint m'a l'air niquel à première vue.
comment_500699
salut
De quel baguette s'agit-il ? Celle du lèche vitre ?
En fait il y a 3 semaines, la voiture était complètement gelée. Vu qu'elle est super rigide (suspensions PSS10 + BAR Eibach ), quand je passais sur les inégalités de la route (les belges comprendront..), la voiture craquait comme jamais! J'ai même cru que ma baie vitré arrière allait péter tellement ca craquait  :confus:
Ca m'a tellement fait flippé sur le coup mais y aurait-il un lien de cause à effet ?
Une baguette aurait pu bouger à ce moment ? Ou un joint ?
comment_500703
la baguette exterieur du milieu de la porte celle couleur carrosserie pas celle de contour de vitre.
comment_500704
Paaaaaaaaas bieeeeeen !
comment_500705
ça se verrait à l'oeil nu non ?
comment_500712
Je viens d'aller voir et elles semblent ok.
Ca doit venir du panneau de porte.
comment_500713
Je vais aller regarder ca. Il suffit d'appuyer dessus ?
Sinon pour la démonter il faut tirer ?
Fais doucement, comme un petit oiseau.
comment_500716
normalement tu pousse pour les mettrent et tu tire sur lextrémité de la baquette pour enlever
comment_500720
Baguettes vérifiées et rien à signaler.
Merci pour les conseils en tout cas :wink:
Sinon en y réfléchissant bien, pour que l'eau arrive dans le vide poche, elle doit couler sur la partie intérieure du panneau.
Donc le joint de lèche vitre ne peut pas être remis en cause en toute logique sinon l'eau coulerait derrière l'isolation et stagnerait dans le bas de portes ?
comment_500722
Si tu es chaud, viens me faire coucou et fais démonter tes panneaux par Mr "Joyeux" :-) Lui il remettra tout correctement, et si quelque chose ne va pas il fera tout comme il le faut.
comment_500724
Mr Joyeux ?
Quand serait-ce possible ? :-D
comment_500728
Mr Joyeux ?
J'ai mis joyeux pour pas citer son nom. Celui chez qui tu es déjà passer de ma part... Qui travaille bien sur les BMW... à 2 pas de chez moi ...
comment_500731
Juste je vois! Je l'avais complètement zappé.
Aujourd'hui ce ne sera pas possible mais je verrais alors en fin semaine prochaine si je n'ai pas réglé le problème d'ici là.
comment_500738
Tu m'étonnes qu'auj c'est pas possible ! Tu débarques là sans rendez-vous il te remballe gentillement.
J'aime bien ce gars car il ne touche pas s'il n'est pas sur de lui à 100%, il a 30 ans de BMW derrière lui ce qui n'est pas rien, et il est propre. Tu étais resté avec lui lorsqu'il avait fait ton entretien ?
comment_500757
Yep j'étais resté avec lui (je reste pratiquement toujours à coté de la voiture quand c'est une intervention de moins d'un jour).
Il a super bien bossé et a bien été méticuleux quand à la propreté de son matos et de la voiture! Au top!
comment_500765
Oui,
même sa salopette est propre :-),
il est bon ce type, je l'aime bien.
