Modification de ma m3
Bienvenue,beau boulot !!!!
  • Réponses 140
  • Vues 19.6k
Très chouette, t'es équipé dis donc, la classe le pont !
salut olive
superbe ///M
j avais bien reçût ton MP mais j trouvais pas ton post ,
enfin trouvé , dit moi tes barres stab se sont les quelles ??
ton liquide de frein ?? tu as mi quoi ??
avec les KW DCC tu as les même possibilité de réglage que des clubsport .?? il y a des coupelle de reglage a l avant ?? mais avec le système identique a l EDC  ??
Salut Bravuce
Les barres HR
Pour le DDC si tu achètes le kit tu dois normalement reprendre la coupelle d'origine.J'avais demandé pour installer les coupelles des club sport mais pas possible alors j'ai installer des Ground control réglable en carrossage négatif et qui sont compatible avec les ressorts du kit.Pour les réglages tu à 2 solutions soit l'interrupteur avec mode confort, mode sport,mode sport+ et avec l'option Wlan tu a la possibilité de régler de 0 à 100 pour cent indépendament l'avant et l'arriere .Tu peut même te créer 5 programes que tu à en mémoire.Par contre tu ne peux pas agir sur la compression,détente séparement c'est kw qui détermine cela ds l'ammortisseur.EN conclusion tu à un système similaire à l'EDC mais plus performant et avec beaucoup plus de souplesse de réglage.
il est reglable en hauteur je croie ( via les bagues ) tu connais le rabaissement max av ar des combinés??
( par mp si tu veux ) tu les as acheté où ?? et combien ?? idem pour tes barre .
stp
Bravuce,effectivement,réglable en hauteur,-40mm à l'av et - 35 à l'ar.
super  prépa hâte de faire une petite sortie et de voir ta belle.
Belles modifications !
Tu rigoles pas ,lorsque tu fais des modifications .
Impressionné par les modifications et par le fait que tu fasses ça toi même !  :nickel10:
Bravo !
C'est de la bombe ta m olive!!!
Merci les gars! Pour l'instant la bête est au chaud,impossible de rouler à cause de la neige.
J'avais pas vu ta présentation olive, super ta ///M ! Vivement que tu viennes nous montrer ton jouet ;)
Ca rigole pas chez toi quand tu fais des modifications sur ta M. Très belle réalisation de l'album photos de plus de quallité. Tu as fait un travail propre et soigné, tout ce que j'aime...bravo. Les barres sta, tu as pris quoi ? et ou ?
Merci BossM3,les barres stab c'est HR,fournisseur:Eurofac.Si tu veux plus d'info ,n'hésites pas notemment pour la pose.
J'ai changé les jantes d'origine et mis les 718 gun métal de VMR ET 20 avec 4 cales de 12mm.Ca lui donne un beau look.
Pour les photos faut attendre que la neige parte.
Avec du 12 sa frotte pas a l'arrière ?
On s'est croisé a l'instant avec ton poste.  Non ça touche pas mais je suis en combiné fileté.
Merci de l'info mais je pense que vu que tu as ton combiné fileté tu as plus de carrossage que l'origine :-)
Pressé de voir tout ça Olive !
Ca doit etre tres tres chaud en appui ?
