comment_505502
salut a tous,
Décidément en ce moment on peut dire que je sollicite votre aide!
Nouveau problème avec la chieuse....
En dessous de 3000trs quelque soit le rapport la voiture fait des saccades a l'accélération,on dirait quelle s'étouffe et ensuite au dessus des 3000 trs plus rien!????
Les saccades ressemblent un peu a celle qu'on a lorsqu'une bobine est cuite...
Ça peut venir de quoi? Bobines neuves
Bougies?debimetre?une sonde?durite percée?
J'ai change le filtre a air d'origine par un neuf récemment!!?ca peut avoir un lien?
Merci d'avance les spécialistes
comment_505800
saccades de combien de seconde ?
Car style juste une petite saccades je dirai les bougies ( j'ai eu le probleme et une fois les bougies changé plus rien )
comment_505802
Non du tout je pensais aussi que c'était donc tout enlever tout remis rien changé!!!
Donc je me suis dit qu'un petit nettoyage de la sonde du DM ça ne ferait pas de mal...
Eh plus rien donc problème résolu
Je te remercie de ton intérêt affaire classee
