comment_507063
Bon encore moi  :up:
qu'est ce qui peux expliquer une auto qui tourne bien à bas régimes mais fait du bruit en haut régimes
sachant que le voyant de pression ne s'allume pas
mais que les pressions prise à chaud et à froid sont basses : pression calculées 0.8 bars soit dans les tolérances bmw
votre avis ? la pompe ?
Quoi d'autre d'après vous ???
Merci d'avance  :nickel7:
comment_507272
ba si sa claque le mal est déjà fait, et pas besoin d'avoir un problème de pression d'huile pour avoir un souci de se coter, les années, les vidanges espacé conjuguer pourquoi pas à de l'huile pas adapté.
comment_507338
Je commencerai par la pompe, ca arrive même sur des voitures tres recentes demandez a AUDI  les 2 litres TDI descendent tous rupture de pompe ( la c'est un defaut d conception, AUDI est sympa il a retectifié le tir avec une nouvelle pompe modifié cout 1000€ sans la pose si le moteur est pas déjà plié ???
Il faut que tu arretes de faire tourner ton moteur c'est imperatif pour limiter les frais ....
Si tu n'as pas de pression en bas imagine en haut les AC sont a sec !!!!
comment_507357
Le soucis est que si la pression ne monte pas (peut-être la pompe en cause, sûrement) le haut moteur
n'est pas lubrifié ou pas bien. Entre autres AAC!
Si ça claque c'est pas bon signe!
Si en plus de la pompe, tu as aussi les 2 AAC, voir leur sièges...
DEs frais énormes...
