  • Réponses 654
  • Vues 55.5k
  • Merci.....pour le garage c'est pas encore achevé j'ai commencé après le (1er) confinement jusqu’à l'été , (puis trop de boulot ) presque tout est home made! mon meilleur ami doit me mettre du Dib
  • Bon le remontage continu mais lentement 😕 réfection de la crémaillère + flector  durite de climatisation perceé et réparée par une boîte qui refait les durites hydrauliques ..60€ contr
  • Hello la clique j’en profite pour souhaiter une belle et bonne année ( il n’est pas trop tard?!) Bon la dakar n’est pas morte….année 2022 compliquée. j’ai fêté nos 10ans de vie Commune
comment_1099764
Superbes tes photos Yannick !
Faut que je sortes les miennes d’ailleurs. Pas facile à shooter ces autos sous le soleil de plomb du sud !!
Maintenant c’est pas facile non plus sous les pluies diluviennes du nord 🥹
comment_1099809
Il y a 14 heures, Gabs94 a dit :
Attention à ce que tu dis le "picard betteravier" :lol:
comment_1099810
Clairement une Dakar 3.2 dans cet état avec ces options et avec ce kilométrage c est une rareté
J aime bien la berline en photos aussi ceci dit
comment_1099811
Superbe ta voiture,
courage pour ton soucis,
Et pour la berline, je risque de la croiser de ce fait. Pour des shootings sous la pluie apparemment 😄
comment_1099818
J’espère que tu vas solutionner ton souci de Vanos rapidement pour profiter de ta belle Dakar et aussi, j’avoue, nous offrir d’autres shooting magnifiques comme ceux-ci 😉
comment_1099911
Le 20/10/2021 à 06:10, ACS3 a dit :
bon , on reprend ...
- après le remplacement de la centrale ABS , il faut purger , et c'est comme une purge classique , comme quand tu démonte un étrier ...
-la nappe d'origine n'est pas plus protegée contre les grosse chaleur que ça  , et en section , ça doit représenter du 0.2mm2 ... , du fil en 1mm2 gainé est largement suffisant .
-le controle des EV et du moteur ...
- première étape , virer la nappe dans son integralité ( il faudra donc souder des fils aprés afin de la remplacer  )
-le moteur , facile , 12v , tourne ou ne tourne pas ( attention les yeux , du liquide peu gicler )
-les EV ... multimetre ... mesure des valeurs ohmique
puis 12v et ecouter si ça claque ne manière franche , schema de cablage ci dessous , bien relier les deux" common " du connecteur , pour les test sur 12v , le "common" est le negatif .
Hello,
Puis-je demander des précisions sur "test moteur" ? J'ai pas compris... Faut tout laisser brancher et mettre le contact ?
Que doit-il se produire, où ?
Pour le reste, j'ai saisi à priori...
Je m'y attaque cette après midi...
Merci !
comment_1099916
il y a 24 minutes, Orphée a dit :
Hello,
Merci !
bin , groupe démonté tu balance du 12V ... avec la valise tu actives le moteur ... inpa /DIS / reingold , c'est dans les fonctions de diag : activation ...
comment_1099961
Il y a 6 heures, ACS3 a dit :
Merci à vous 2! C'est réparé!
comment_1099983
Il y a 2 heures, Orphée a dit :
cool....bravo!
  • 8 mois plus tard...
comment_1125153
Hello la clique
j’ai fêté nos 10ans de vie Commune !
la voila sortie un peu de sa tanière par un belle journée bien fraiche.
toujours un plaisir a reprendre son volant
bon j’ai énormément de lecture en retard…je vais rattraper au fur et a mesure😉
comment_1125185
Cool que tu sois disponible sur le forum, il va falloir que j'attaque la resto de la E36, je vais m'aider de ton sujet ;)
comment_1125312
Il y a 13 heures, geoffrey1993 a dit :
j'ai énormement appris grâce a d'autres .....donc si je peux rendre un peu , avec plaisir
