Ma M/// SMG ne démarre plus
Oui c'est clair!
Et tu t'es pris borne du relais 15, et sa masse (du relais) et ensuite une masse carrosserie, c'est ça?
  • Réponses 125
  • Vues 10.7k
Tu l'amènes dans quelle garage?
Oui c'est clair!   Et tu t'es pris borne du relais 15, et sa masse (du relais) et ensuite une masse carrosserie, c'est ça?
Oui c ca.
Chez un gars en belgique qui a plein de M3
Et sur ta borne 30, tu as de l'alim?
Celle-là vient du fusible 40A dans la E-box!
Salut antoine ,alors le fusible ,il est bon ?
Ben le fusible est bon !ca pourrait pas venir de l'anti démarrage?j'ai pas les même numero de borne la 30 je l'ai mais les autre c'est 86  et je sais plus quoi.J'ai lu le schema sur lerelais mais j'ai du plus permanent a l'opposé de la borne 30,ce qui est pas normale d'apres le schema du relais.
oui tout les fusibles sont bon,il y en a un paquet mais j'ai tout vérifié!
Aie toujours la muise tes soucis !
Ce gars en BE c'est qui ?
Je ne connais pas son nom,il a des annonces sur leboncoin.je l'ai eu au téléphone plusieurs fois et aparement il connait son boulot.il prépare de M3 pour des courses.j'y vais demain et vous donnerai mon impressions.
Mais comme je l'ai dit plus haut je regarde avant de l'amener car je fais rien en ce moment du coup j'ai le temps de m'y pancher dessus.
Ok, ok bon tanpis, on a pas réussi à la faire démarrer... :(
Ton gars vient la chercher sur plateau?
Non j'ai loué une remorque et je l'amène.Encore merci pour ton temps!! :nickel6:
Mince c'est con ! il doit pas y avoir grand chose.
Avec un peu plus de temps on aurait pu trouver.
Tiens nous au courant.
Ok , derien, j'aurais aimé qu'elle démarre!!!!
Allez tiens nous au jus surtout!
Courage
Merci les gars pour vos encouragements.Je vous dirai .
Alors Antoine ça dit quoi ?
Ben écoute je l'ai amenée j'attends que le gars me telephone pour me dire ce qu'il faut remplacer.franchemenr son garage na paye pas de mine mais si tu voyait les M/// qu'il y a la bas.je suis confiant concernant ses competences.si besoins de pieces neuves et occasion je ferai parvenir ses coordonnées. (Coussinets tri métale....).Je dois avoir une réponse avant ce week end.
Ca y est j'ai eu du nouveau pour ma M///, donc c'est groupe hydrolique et actuacteur de BV a changer.
toutes mes condoléances.... :(
Bon au moins tu sais ce que c'est !!!
Y a plus qu'a réparer !
