comment_512942
Bonjour, en parcourant le forum, je trouve que la section de E9X est très pauvre en tutos et autres exemples de travaux maisons... comparé aux forums américains
Qui fait son entretien lui-même???
Je compte m'y atteler, vidange, changement de tous les filtres, bougies, montage d'une alarme...
  • Réponses 53
  • Vues 13.2k
comment_512968
Hello,
Moi je le fais moi même, mais pas penser à faire un tuto, le prochain service j'en créerai un.
Je peux juste te dire que pour la vidange, tu as deux bouchon, change les, c'est mieux. Pour le filtre à huile tu change le oringue avec. Pour les filtres à pollen, tu a 4 vis à enlever sur ta bais de pare-brise, il y en a 4. Pour le filtre à air rien de spécial et pour les 8 bougies tu dois enlever la bais de pare-brise complète + vase d'expansion qui est à droite et tu pourras y accéder sans soucis. Je te conseil de tout serrer au couple!
comment_512991
bonsoir
par contre je voudrais savoir quelle huile moteur exactement faut il mettre sur m3 e92
10w60 oui mais tws ou edge ou edge rs sport
merci
comment_512993
bonsoir
merci
alors la tws ne se vends plus..
il faut mettre la edge professionnal 10w60 il faut 9L pour une vidange avec filtre
comment_512996
Hello,
Je peux juste te dire que pour la vidange, tu as deux bouchon, change les, c'est mieux. Pour le filtre à huile tu change le oringue avec. Pour les filtres à pollen, tu a 4 vis à enlever sur ta bais de parebrise, il y en a 4. Pour le filtre à air rien de spécial et pour les 8 bougies tu dois enlever la bais de pare brise complète + vase d'expansion qui est à droite et tu pourras y accéder sans soucis. Je te conseil de tout serrer au couple!
merci pour ta réponse...
pour les bougies j'ai acheté une clé facom special bougie a 24Nm.
pour retirer les bobines, il y a un outil special, comment as tu fait?  moi je pensais me faire une plauqe de bonne dimension et la plier pour s'en servir de levier.  l'accès aux bougies 4 et 8 est sois disant difficile...???
pour l'huile, rien de particulier, les joints sont normalement en cuivre 12x17 il me semble...???
comment_512997
merci pour ta reponse
mais je peux avoir edge ou edge sport
quelle différence et laquelle mettre
comment_513000
je dirai nu l'une ni l'autre...
il doit y avoir un comparatif entre la TWS et la edge sport qui doit trainer sur la toile, et il y avait quelques de zones de différences il me semble notamment le "limaillage" à chaud (je en suis plus sur du terme :| ) qui avait une valeur assez différente.
toujours est il que seul la EDGE professionnal remplace la TWS.
Je pense que ACS3 passera par ici pour en dire plus.
tu peux trouver la edge professionnal dans la boutique de fast-electrik (partenaire du forum)
comment_513006
Pour retirer les bobines j'y suis aller à la main, elles sont sortie sans trop de difficulté, mais pour les mettre appuie les bien, elles fond un petit ''clic'' mais il faut vraiment appuyer... si tu enlève pas la baie de pare brise elles sont difficile d'accès, autrement non :)  enfin du moins j'ai pas trouvé, tu prend une grande rallonge ou deux et ça va bien! Pour les joints, je sais plus vu que j'avais tout pris...
comment_513066
merci
en esperant peut etre de ce voir je suis sur bergues
MP envoyé....
comment_513712
moi je le fait moi même mais la mon service est pas proche donc ce sera pas avant cet été comme ça je fait les bougies aussi
mais je cherche des bougie plus performante comme ce qu'on mettait sur E36 ou e92
comment_515765
Salut à tous,faut il une clé spéciale pour démonter les bougies? Quel est le couple de serrage des bougies ? A quel kilométrage doit on les remplacer? Merci à vous tous pour les info.
comment_515774
couple de serrage 24Nm
a changer à la 3eme vidange, 60 000 ou 80 000kms
Il faut un outil pour demonter les bobines mais pas indispensable
  • 2 mois plus tard...
comment_548237
Hello,
Quelqu'un serait me dire quel est la différence entre le :
Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 BMW Motoröl 2*1 Liter
Et
Castrol EDGE FST 10W-60 Motoröl 2*1 Liter
