comment_516691
urgent jai acheter mon bmw m3 3.2l  berline
elle a un ralentit instable comme si tourne sur 5 cylindre au ralentit  des quond commence a roule est tourne niquel  mais elle a une perte de couple jusqua 4.500 tours et apres elle marche niquel mais avant 4.500 tours ses un vooooo
jai passer la voiture a la balise elle a dit lamdba 1 ect jai changer la lamba 1 la voiture réponse légerment mieu mais mais ses pas encore sa et elle a toujours le ralentit instable(5 cylindre)
et je les repaser a la balise et y me dit la sonde 2 et calage de larbre a came variable (vanos) et et soupape dadmission (avance)
merci de vote aide le ralentit instabla vien de la lambda ou du reste
ses le vanos qui est mort?
ou ses quel piece ?
merci
comment_516712
BONJOUR ou SALUT, moi y en a pas bien comprendre toi, voir tes électrovannes.
comment_516727
le problème manque de peche ressemble à une electrovanne admission de vanos HS, j'ai eu le cas y a 4ans sur la mienne en revanche j'avais aucun souci de ralenti, mais les lambdas hs donnent souvent un ralenti moyen et des ratés à certain regime, donc bon doit y avoir une bonne revision à faire de se coté la.
comment_516753
je dirais plutot électrovanes vanos que lambda.....lambda hs ca pue et ca consomme!!
comment_516771
Surpris que tu es des réponses ...Un effort sur ton orthographe non ?? :|
C'est un forum , pas un garage bmw ici pour info ...Et vu tes connaissances tu va t'amuser 5 minutes ... 8-)
comment_516796
merci de votre aide je vais commencer par changer la lambda 2 voir les electrovane de vanos
pour le débimetre que tu dit il ne le marquerais pas en défaut?
comment_517421
probleme trouver le cable qui sort de lelectrovanne de vonos coter adimission était débrancher dou le ralentit instable
je vais essayer la voiture taleur voir si il ny a pu de probleme parce que jai des doute pourquoi elle a été débrancher ??? ou une eureur
comment_517504
souvent la torsion exercée par le serrage de l’écrou borgne de 10 , du cache noir qui protège les connecteurs , débranche la dite prise ...
je sais c'est dur à comprendre il faut bien prendre en compte la ponctuation de ma phrase ...
problème déjà vécu ... et manifestement récurant
comment_517554
Surpris que tu es des réponses ...Un effort sur ton orthographe non ?? :|  @ juju 33 :  :ptdr:
comment_517571
acs3  si la voiture a rouler avec la prise débrancher pendant plus de 5000 km et je la rebranche du jour au lendemain ne crain rien ?je nest rien a vérifier ou a changer?
merci de ta réponse
