comment_517938
salut jai mon vanos quii commence a faire du bruit a bas régime il ny a pas un moyen de changer des piece avant quil ne soit trop tard?
je vous posterais une video aujourdhui
comment_518078
tout les vanos d'36 font du bruit, rien de grave, tant qu'il fonctionne.
sinon, comme dit plus haut, rondelle à changer.
comment_518546
T doué en mécanique car c un peu compliqué :)
sa va mais ses pas moi qui va faire sa ses un collegue qui est mécanicien qui va sencharger et ve juste plus dinfo sur sa
merci a toi
comment_518553
il te faut un peu de matos pour caler les arbres. c'est pas n'importe quel mécanicien qui c'est faire sa
comment_518625
pareil un mécanicien de base n'arrive pas a faire ca,faut vachement de conaissances dans le milieu ///M pour le faire....
comment_518643
la meilleur  solution ses quoi? mon collegue qui est mécanicien travaille chez peugeot et ne ses pas trop se quil y a dans le vanos mes avec des shema il ny arrivera pas le faire ?
comment_518696
Je connais un mec de brest qui maîtrise bien après faudrait lui demander il a une M il a refait son vanos à neuf
comment_518699
Ou sur benodet l ancien chef mécanicien de BMW Quimper a ouvert un garage mais faut trouver les joints
comment_518757
tu a sont numéro de téléphone
merci
comment_518764
Pas de panique les gars !! Avec une connaissance a moi , on a fait celui de ma pistarde !! Et ca fonctionne !! Alors si je l'ai fait .... 8)
comment_518870
changer les joint du vanos est une chose ... changer les joint du vanos et les rondelles belleville , c'est deja une autre paire de manche ...
et enfin changer les joint du vanos , les rondelles belleville et caler la distrib correctement ...  c'est encore autre chose , et sans les outils de calage BMW , c'est pas gagné ...
comment_519227
changer les joint du vanos est une chose ... changer les joint du vanos et les rondelles belleville , c'est déjà une autre paire de manche ...
je pense acheter je vanos complet de juju 33 mais il est out démonter mai il a tout les schéma pour le remonter
si je laisse mon collegue faire sa et tout remonter sur la voiture pour vous il na aucune chance diariver??
merci
comment_519262
Ben c'est pas pour le vendre spécialement mais je l'ai fait moi même avec un mécanicien !! Avec le TIS bmw rien d'impossible , fait en 2 heures ... Et tout fonctionne a merveille ...
On a été obligé de tombé le vanos , culasse fissuré  :x
comment_519263
Mécanicien qui 1 heure avant ne savait pas que il y avait un calage d'arbres a cames sur M3 ... :|
comment_519286
merci
si son niveau en mécanique = ton niveau en écriture.. laisse tomber de suite :paf:
comment_519310
Juju , en 2heures vous avez fait quoi au juste ? soit precis ...
car moi qui suis habitué à le faire , j'ai des outils spécifique à cette manipulation dont des outils BMW ,
que le moteur fonctionne aprés ok ... , avec 100% du couple et de la puissance prévus j'en suis nettement moins sur ...
réception de la voiture/déshabillage / dépose vanos / remplacement joints/ remplacement rondelles belleville / calage / remontage /contrôle
il me faut 4h ... peut etre 3h45 en comptant la pause clope ... et tout ça si tout ce passe bien , que je ne tombe pas sur une vis récalcitrante , ou si comme dernièrement , un petit malin n'est pas passé avant moi et à déjà démonté et recalé le système en dépit du bon sens , car dans ce cas il faut improviser la procédure BMW ne fonctionnant plus ...
moi , je dis que sans le TIS deja , c'est hasardeux de vouloir le faire ...
et il y a deux manip de dépose du vanos ... avec ou sans dépose des pignons d'AAC ... la difficulté n'est pas la même , une impose la depose partielle de la distrib ( et donc un calage ) , l'autre pas ...
